  AutoSketch
  Autosketch 8.0 Bemaßungstext ausblenden
Autor Thema:  Autosketch 8.0 Bemaßungstext ausblenden (2691 mal gelesen)
NetBIT
staatl. gepr. tech. As. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von NetBIT an!   Senden Sie eine Private Message an NetBIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NetBIT
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe früher mit Autosketch 1.02 gearbeitet und noch alte Dateien.
Diese Dateien habe ich mit einem Konverter umkonvertiert
(*.skd nach *.skd).
Nun stehen dort in der konvertierten Datei aber die Bemaßungstexte.
Diese möchte ich gerne ausschalten, so das dort nur die Maßpfeile sind und keine Längenangabe.
Man kann den Text auf 0,0001 stellen, damit der Text nicht ausgedruckt wird, aber dabei muss ich jeden Pfeil anfassen und diese Einstellung machen.
Es sind über 200 Zeichnungen und das möchte ich nicht alles per Hand ändern!
Kann mir jemand sagen wie ich das allgemein ausschalte.
Tobias
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetBIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
bei AutoSketch8 ändert man folgendermaßen: im Werkzeugkasten Bemaßung anklicken, in der Eigenschaftleiste erscheint nochmal die gewählte Bemaßung (mit der Quickinfo "Bemaßungsformat ändern), darauf klicken -es erscheint das Fenster "Format für lineare Bemaßung", dort wählst du "Maßtext" - "Beschriftung"(in dieser Zeile klickst du den Text weg), dann OK.
Wenn du allerdings so alte Zeichnungen in das Format.SKF (AutoSketch8) bringst, weiß ich nicht, ob das für konvertierte Zeichnungen aus dem Format.SKD machbar ist. Für Zeichnungen, die mit AutoSketch8 angefertigt werden sollen oder sind, ändert man wie ich das beschrieben habe.
Probier´s einfach.
Grüße schickt die Amsel.
NetBIT
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hinbekommen!
Es hat so zwar nicht funktioniert, aber ich habe es hinbekommen!
Nachdem ich "<>" entfernt habe hat sich nichts geändert!
War auch im .SKD Format!
Ich muß sämtliche Objekte auf der Zeichnung markieren dann oben auf das Symbol "Objekt bearbeiten" klicken dann auf "Bemaßung" und die Höhe auf "0,0001" setzen.
Dann sind sämtliche Beschriftungen weg!
(Auf dem sind sie nicht sichtbar!)
[Diese Nachricht wurde von NetBIT am 16. Jan. 2004 editiert.]
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetBIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NetBIT,
was ist das für ein Konverter, den du für alte AutoSketch - Zeichnungen zur Konvertierung benutzt hast?
Gruß von der Amsel.
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 20. Jan. 2004 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetBIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NetBIT,
hier noch ein anderer Lösungsweg:
1. Zeichnung öffnen.
2. Auswahlwerkzeug "Auswahl ändern" auswählen.
3. Kriterium "Typ" wählen.
4. Mit gedrückter linker Maustaste die vier Bemaßungstypen auswählen und bestätigen.
5. "Addieren"-Button anklicken.
6. Mauszeiger über einer Bemaßung platzieren und rechte Maustaste drücken.
7. "Objekte" anklicken.
8. Reiter "Bemaßung" anklicken.
9. Im Feld Maßtext "<>" durch ein Leerzeichen ersetzen.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 21. Jan. 2004 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetBIT 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine weitere Möglichkeit:
-mit linker Mousetaste auf vorhandene Bemaßung klicken
-mit rechter Mousetaste "Auflösen" klicken
-mit linker Taste Maßzahl anklicken und dann "Entf" drücken
mit dieser Option kann man auch nachträglich die Linienstärken usw. ändern.
Beste Grüße
Ralf
