  AutoSketch
  Sketch 8.0 Symbolleisten anpassen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Sketch 8.0 Symbolleisten anpassen (1867 mal gelesen)
WThor
Sehen Sie sich das Profil von WThor an!   Senden Sie eine Private Message an WThor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WThor
Autosketch 8
Windows XP
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autosketch 8.0 - Windows XP Prof.
Das Ändern bzw. Anpassen der Symbolleitsten ist in der Hilfe hervorragend beschrieben (siehe Anhang). Es funktioniert nur nicht, weil die Symbolsätze im Dialogfeld "Symbolleiste anpasen" (Ansicht - Symbolleisten - anpassen) deaktiviert sind - siehe Anhang (Nicht alle Symbolleisten lassen sich anpassen). Meiner selbsterstellten Symbolleiste *.TBX aus einer früheren Version lassen sich problemlos einzelne Symbolsätze löschen und hinzufügen. Die Datei darf nur nicht schreibgeschützt sein. Die Symbolleisten der Version 8.0 kann ich nicht als *.TBX Dateien finden!
Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man von einer renomierten Firma wie autodesk nur den Hinweis bekommt: "Unter XP sind keine Probleme bekannt" und dann auf das Forum verwiesen wird!!!
Kann mir jemand helfen?
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 29. Dez. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WThor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WThor,
leider muss ich Dir mitteilen, dass ein Ändern der mitgelieferten Symbolleisten nicht funktioniert. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden.
Umgehe das Problem, in dem Du neue Symbolleisten erzeugst in die Du die Befehle der Standardsymbolleisten legst und anordnest wie Du sie gerne hättest. Deaktiviere anschließend die mitgelieferten Symbolleisten.
Ich weiß, nicht die schönste oder praktischte Lösung, aber eine die funktioniert.
Gruß, schnuff
WThor
Autosketch 8
Windows XP
erstellt am: 30. Dez. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schnuff,
viele Dank, den Gedanken hatte ich auch schon, aber ich dachte, ich mache einen Bedienungsfehler und wollte mir die Arbeit sparen. Es ja ein Unding, das eine implementierte Funktion nicht läuft, vor allem, wenn sie so gut beschrieben ist. Ich folge Deinem Rat!
WThor
