  AutoSketch
  Bibliotheken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bibliotheken (703 mal gelesen)
MR6202
Sehen Sie sich das Profil von MR6202 an!   Senden Sie eine Private Message an MR6202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR6202
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen in unserer Firma für gelegentliche Zeichnungen AutoSketch nutzen. Jetzt die Frage:
Gibt es da Möglichkeiten die bekannten Bibs aus AutoCad zu nutzen?
In unserem Fall speziell die Maschinenbaubibliothek.
Danke im voraus für Antwort.
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 22. Dez. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR6202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr6202,
so wie Du es Dir erhoffst sicher nicht. Das liegt daran weil die Philosophie die hinter den Sketchbibliotheken steckt eine gänzlich andere ist als bei AutoCAD. Man merkt halt immer wieder das Sketch ein zugekauftes Produkt ist. Du kannst die Teile einbinden, musst vorher aber alle Dwg´s in Sketch öffnen und als SKF sichern. In die Biblithek von Sketch kriegst Du sie nur wenn Du jedes Teil öffnest und in die Bibliothek sicherst. Keine befriedigende Lösung wie ich finde. Die eingebauten Bibliotheken sind eh eine der großen Schwächen von Sketch.
Gruß, schnuff
MR6202
erstellt am: 27. Dez. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schnuff,
ich habs geahnt  .
