  AutoSketch
  3D- Objekte
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  3D- Objekte (1292 mal gelesen)
Markus Geuenich
dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Markus Geuenich an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Geuenich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Geuenich
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für AutoSketch habe ich mir ein Symbole erstelllt.
Grundlage für das Symbole ist eine DXF- Zeichnung.
Wenn ich dieses Symbol in eine Zeichnung eifüge und unter test.skf
speichere, gehen die Eigenschaften des Symbols beim erneuten öffnen verlohren.
Meine Vermutung ist, das in dem Symbol 3D- Objekte sind.
Wie kann ich diese 3D- Objekte finden bzw. ersetzen
oder ist das Problem ein anderes?
vielen Dank für Eure Hilfe
Markus
Markus Geuenich
dipl. Ing.
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Wenn die Ursprüngliche DXF- Zeichnung vollständig aufgelöst ist verschwinden die 3D- Objekte.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
AutoSketch ist spitze !!!
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Geuenich 10 Unities + Antwort hilfreich
..- Zeichnung vollständig aufgelöst ist verschwinden die 3D- Objekte.[/B]
Wie meinst du das ?
Kannst du mir es näher erklären, bitte ?
Juergen
Markus Geuenich
dipl. Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der ursprünglichen Zeichnung befanden sich gruppierte Elemente (Blöcke). Diese habe ich so lange aufgelöst, bis nur noch einzelne Elemente übrig waren (Kreis, Gerade)
viele Grüsse Markus
