  AutoSketch
  Autosketch 8.0
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autosketch 8.0 (719 mal gelesen)
dkete
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von dkete an!   Senden Sie eine Private Message an dkete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkete
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon seit 1992 nutze ich Autosketch Version 1.0 für Windows. Da ich nun die Version 8.0 erstanden habe und 8.0 Zeichnungen der alten Version 1.0 nicht öffnet ,muß ich meine alten Zeichnungen irgendwie konvertieren.Wenn ich Zeichnungen einfach rüberkopiere werden sie zwar eingefügt,sind aber nicht mehr bearbeitbar.Wie muß ich vorgehen ?
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 08. Nov. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dkete,
Ich kenne die Version 1.0 nicht im Detail. Deshalb kann ich Dir nicht sagen ob Du die Zeichnungen mit Version 1.0 in ein neutrales Format wie .dxf umwandeln und dann in Autosketch 8 einlesen kannst.
Was ich Dir mit Sicherheit sagen kann, ist dass Autosketch 8 Daten der Version 2.1 einlesen kann.
Ob Dir das wirklich weiterhilft weiß ich leider nicht.
Gruß, schnuff
Numiri
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Numiri an!   Senden Sie eine Private Message an Numiri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numiri
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkete 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der AutoSketch CD befindet sich ein AutoSketch 2.1, dies musst Du installieren und die Dateien einmal Öffnen und mit Speichern unter wieder Speichern. Du kannst dann die Dateien ohne Probleme in AutoSketch 8 öffnen.
