  AutoSketch
  AutoSketch 5 - Kein
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoSketch 5 - Kein (2089 mal gelesen)
23_Max
Sehen Sie sich das Profil von 23_Max an!   Senden Sie eine Private Message an 23_Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 23_Max
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin frisch auf V5.0 umgestiegen und vermisse schmerzlichst die Funktion "Objekte verbinden" oder "gruppieren" aus einer älteren Version.
Kann man denn bei 5.0 keine Linien dauerhaft zusammenfügen?
Vielen Dank für Gedanken!
Max
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 23_Max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 23_Max
ich selbst arbeite leider erst seit Version 7 mit Autosketch. Aber da sich von Version zu Version nur relativ wenig verändert hat, versuch doch mal folgendes:
Um Linien und Bögen zu zu verbinden gibt es den Befehl Stutzen - Verbinden. Ist so ein Symbol aus Linie und Bogensegment.
Um Elemente zu Gruppieren einfach mehrere Elemente auswählen und die rechte Maustaste innerhalb der Gruppe anklicken. Im Kontextmenü gibt es einen Befehl Gruppieren.
Ich hoffe mal es klappt und ich konnte Dir helfen.
Gruß, schnuff
23_Max
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schnuff,
vielen Dank für Deine Antwort.
Eben genau das habe ich gesucht, aber es geht bei 5.0 leider nicht.
Bei Stutzen-Verbinden kann man nur Polylinien mit gemeinsamen Endpunkten verbinden, und "gruppieren" ist auch nicht im Kontextmenü.
Das haben die scheinbar vergessen.
Trotzdem danke!
MfG Max
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 30. Okt. 2003 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 23_Max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 23_Max
Du hast natürlich Recht. Bevor Du Elemente verbinden kannst müssen Sie erst einen gemeinsamen Punkt haben. Dieser ist aber einfach mit dem Befehl "Stutzen Ecke" herzustellen. Danach kannst Du die Elemente verbinden.
Zum Thema Gruppiern bleibt mir nur zu sagen dass es bei späteren Versionen funktioniert.
Gruß, schnuff
