  AutoSketch
  Sketch 8 - Durchmesserzeichen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sketch 8 - Durchmesserzeichen (2164 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
SolidWorks 2011
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich an eine Linearbemaßung ein Durchmesserzeichen hinbekomme.
Gruß Markus
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mwboa,
ganz einfach. Du aktivierst mit dem Auswahlwerkzeug die zu verändernde Bemassung. Wenn diese markiert ist, klickst Du mit der rechten Maustaste auf die Bemassung und wählst im sich öffnenden Kontextmenü den Punkt "Bemaßungsforma ändern".
Du wechselst nun auf den Reiter "Maßtext". Dort gibst Du im Eingabefeld Beschriftung das Durchmesserzeichen vor den beiden eckigen Klammern ein. Dies geht am schnellsten wenn Du die Alt-Taste gedrückt hältst und gleichzeitig am Zahlenblock der Tastatur 155 eintippst.
Gruß, schnuff
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info... Ist aber sehr umständlich... Na ja ist halt Sketch...
Gruß Markus
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mwboa,
hast Recht und mir ist auch noch was eingefallen. Wenn Du im Kontextmenü auf Objekte und dann den Reiter Bemaßung klickst, gehts sogar noch ein bischen schneller. Außerdem kannst Du dafür auch mehrere Bemaßungen auswählen und die Änderung bei allen gleichzeitig durchführen.
Gruß, schnuff
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super... Danke
Gruß Markus
