 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Transformieren von Rechtecken (2139 mal gelesen)
Uwe Grabner Mitglied Schreiner
 Beiträge: 10 Registriert: 06.10.2003 Autodesk Building Design Suite Premium 2020
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Autosketch- Experten, beim Zeichnen mit Autosketch konnte ich für mich feststellen,dass es im Handwerk für einfachere Zeichnungen gegenüber AutoCad LT unschlagbar im Handling ist. Vor allem das unkomplizierte Transformieren von Rechtecken, was ich ausgesprochen viel nutze, habe ich sehr zu schätzen gelernt. Eigentlich war es immer so, dass, wenn ich das Rechteck in eine Richtung gezogen habe, es auch nur in diese transformiert wurde. Nun bin ich aber unabsichtlich auf irgendeine Taste während des Zeichnens gekommen und seitdem geht die Transformation nur noch symmetrisch in beide Richtungen. Ich bekomme es einfach nicht mehr in die Ursprungsfunktion zurück gesetzt. Das nervt unheimlich! Vielleicht kann mir ja hier jemand aus dieser Misere helfen. Viele Grüsse Uwe Grabner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braun Josef Mitglied Erfinder
 Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
Hallo Uwe Grabner, 20.10.03 bei mir ist das selbe Problem, nur umgekehrt. Falls Sie die Taste kennen, so wäre es super mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Falls Sie diese Taste nicht kennen, vielleicht finde ich diese. E-mail: Braun-Wartenberg@t-online.de Gruß Josef
Udo Roßmann Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
Hallo, auch ich habe das Problem, dass beim Skalieren das Objekt in beide Richtungen vergrößert wird. Ist es eine Fehlfunktion von Sketch oder gibt es wirklich eine Taste mit der man das Skalieren steuern kann? Es wäre schön wenn wir das Problem lösen könnten, da es beim täglichen Arbeiten mit Sketch sehr umständlich und ärgerlich ist. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnuff Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 22. Nov. 2003 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
Hallo Leute, @ Uwe und Josef Schreibt mal mit welcher Version Ihr arbeitet. Kann das Problem mit Version 8 und den Betriebssystemen 98Se, 2000 und XP Home nicht nachvollziehen. @ Udo Ich glaube Du sprichst im Gegensatz zu den anderen beiden vom Skalieren-Befehl. Beim Skalieren Befehl befindet sich vor dem Feld in dem man den Skalierfaktor eingibt ein kleines Symbol mit einem Markierhäckchen davor. Wenn man diesen Haken deaktiviert, dann kann man im Faktorfeld durch Semikolen getrennt unterschiedliche Werte für die horizontale und die vertikale Skalierung eingeben. Gruß, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schnuff! Vielen Dank für die Antwort und Deine Bemühungen. Ich arbeite mit der Version 8 und nutze Windows 98 als Betriebssystem. Das Problem ist ja gerade, dass ich den Vorgang, welcher die Umstellung verursacht hat, selbst nicht mehr nachvollziehen kann! Als letzten Ausweg habe ich das Programm komplett deinstalliert und neu installiert. Nun sind die Einstellungen wieder wie ursprünglich gewesen und erwünscht. Vielleicht ist es ja auch abhängig vom Betriebssystem, was ich aber nur schwer nachvollziehen könnte. Viele Grüße Uwe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
thomas_jud Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
Hallo ihr mitleidenden Genossen, Ich kämppfe auch mit dem Problem der zentrierten transformierung von Rechtecken und Kreisen. (Schön beschrieben im ersten Artikel) Das Problem bei mir ist nur dass ich es nicht einfach so deinstallieren kann da ich auf einer Serverversion von AutoSketch 8.0 arbeite. Als Plattform arbeite ich mit WIN 2000. Falls jemand sich mal auf diese Funktion verirrt währe ich wirklich dankbar. Bitte Mail an mich !!
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
Von Hansueli Baumgartner die Lösung: Problem-Lösung Es hat nichts zu tun mit einer speziellen Taste, sondern mit einem "Häcklein" das entsprechend gesetzt werden kann. Nun wo ist es: Gehe mit der Maus genau aufs Zentrum im gezeichneten Rechteck > Rechte Maustaste da gibts ein Menueintrag der heisst: "um Drehpunkt skalieren" > fertig! (meiner Meinung nach ist dieser Menu-Eintrag "dem Sinn nach" sehr fragwürdig) Ich habe es ausprobiert-super Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas_jud Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Grabner
erstellt am: 07. Jan. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Lösung!! Ebenso ein Kompliment an die Programmierer! Besser kann man diesen Befehl wahrscheinlich nicht verstecken! Ich hätte es mit Sicherheit nie gefunden. Danke nochmals und Viele Grüsse! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
