  AutoSketch
  A-CAD 2000 Dateien in Autosketch 8
Autor Thema:  A-CAD 2000 Dateien in Autosketch 8 (1286 mal gelesen)
Hansfritz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hansfritz an!   Senden Sie eine Private Message an Hansfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansfritz
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 2000 Dateien (DWG-Format)für ein Projekt erhalten, die ich in Autosketch 8 laden möchte. Vor dem Öffnen zeigt das kleine Vorschaubild auch die Planunterlage wie sie sein sollte. Nach dem Öffnen ist jedoch auf dem Bildschirm nichts zu sehen. Es handelt sich um Meßtischblätter, die auf Gauss-Krüger-Koordinaten liegen. Für den entscheidenden Hinweis, was ich falsch mache oder ob das Programm hier seine Grenzen hat, wäre ich sehr dankbar.
Hansfritz
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 24. Sep. 2003 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansfritz,
beinhaltet die Zeichnung 3d-Elemente? Kann Autosketch nämlich nicht. Wenn Du die geöffnete Zeichnung als Sketch-Datei speicherst, ist diese Datei eher sehr klein und ohne Inhalt, oder siehst Du trotz großer Datei nichts?
Gruß, schnuff
Hansfritz
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schnuff,
vielen Dank für Deine propmte Antwort. An 3D-Elementen in der Zeichnung hat's nicht gelegen. Die Planunterlage war der A-CAD Datei angehängt (als Link), und wurde daher in Autosketch nicht mitgeöffnet. Ich habe die Anhänge inzwischen separat über Objekt einfügen eingeladen. Das war etwas mühsam, weil dann erstmal die Maßstäbe angepaßt werden müssen.
Herzliche Grüße
Hansfritz
