  AutoSketch
  Bemaßungen in AS 8.0 Inch / mm
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bemaßungen in AS 8.0 Inch / mm (1923 mal gelesen)
Sven CAD
Drucktechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sven CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Sven CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven CAD
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muß des öfteren Bemaßungen in inch und mm machen. Bisher habe ich die Voreinstellung auf mm, mir dann das Maß gemerkt, auf Inch umgestellt und dann den mm Betrag manuell angefügt. Das ganze ist aber sehr umständlich - gibts da irgendeinen Trick um das ganze ein wenig zu automatisieren?
Danke und Gruß
Sven
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Lösung ist einfach:
Du kannst für jede Bemassungslinie eine andere Einheit verwenden.
Markiere die gewünschte Masslinie(n). Klicke dann auf das Symbol "Bemassungsformat ändern". Dann kannst du auf der Karte "Masstext" die Einheit umstellen (Zoll, Fuss usw.)
Bean
Sven CAD
Drucktechniker
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da haben wir uns wohl mißverstanden. Ich bräuchte an jeder Bemaßung in der Zeichnung jeweils beide Angaben mm und inch, also zwei Werte, das löse ich derzeit indem ich den einen Wert automatisch erstellen lasse und dann den anderen dazueditiere.
Eine automatisierte Funktion dazu würde allerdings das ganze deutlich beschleunigen, ich weiß nur nicht wie.
Sven
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendes tun:
Erstelle deine Zeichnung. Bemasse alles ganz normal in mm. Markiere nun alle Bemassungen und gruppiere sie. Dann eine Kopie dieser Gruppe an der exakt gleichen Position einfügen. Jetzt bei der einen Bemassungsgruppe die Textausrichtung "auf Text oberhalb", bei der anderen auf "Text unterhalb" stellen. Vorzugsweise benützt du dazu zwei separate Layer, dann kannst du bei Bedarf das eine oder andere Bemassungsformat ausblenden.
Gruss Bean
