  AutoSketch
  Führungslinien unbrauchbar
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Führungslinien unbrauchbar (1539 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansich bin ich vom Preis-Leistungsverhältnis bei AutoSketch
begeistert. Ich finde nur schade, daß gerade sehr einfache,
aber elementare Dinge derartig schlampig gelöst wurden.
1. Führungslinien: Objektfang Schnittpunkt zwischen Führungslinien
und "normaler" Geometrie funktioniert nicht.
2. Parallel versetzen von Führungslinien ist nicht vorhanden.
Das sind doch ganz wichtige Funktionalitäten für die Hilfskonstruktion.
Wurden diese Fehler bewußt eingebaut, um Nachteile gegenüber
AutoCAD LT zu schaffen, um LT nicht durch ein viel billigeres Produkt zu konkurrenzieren.
3. Bemaßungen sollten frei zu platzieren sein, wie bei AutoCAD.
Das Eingeben des Abstandes der Bemaßungslinie von den Bemaßungspunkten in ein Eingabefeld der Bearbeiten-Leiste ist doch
wirklich lächerlich.
Kann man diese Probleme vielleicht durch irgenwelche Einstellungen
umgehen ?
Wird diese Problematik auch in der nächsten Version von AutoSketch vorhanden sein ?
Wann erscheint die nächste Version ?
Martin
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cpims,
was die Sache mit den Hilfslinien angeht, so hast Du leider Recht. Aber zumindest bei den linearen Maßen kann man relativ einfach die Maßzahl und die Maßlinie verschieben. Wenn Du eine solche erzeugst, liegt auf der Maßzahl ein kleines grünes Dreieck. Wenn Du mit dem Mauspfeil darauf zeigst, kannst Du bei gedrückter Maustaste die Maßzahl und die Maßlinie entlang der Richtung der Maßhilfslinien verschieben. Dies geht auch nachträglich mit dem grünen Pfeil oberhalb der Maßzahl. Diesen sieht man, sobald man ein Maß selektiert hat.
Gruß, schnuff
cpims
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schnuff !
Danke für die Antwort.
Das war mir aber bereits bekannt.
Was ich mir wünschen würde, ist das Maß und die Maßzahl während der
Bemaßung frei positionieren zu können, so wie das bei anderen
CAD-Systemen auch funktioniert.
Viel mehr als das stört mich aber wie gesagt die Sache mit den Hilfslinien.
Gibt es irgendjemanden im Autodesk-Universum, den man darauf ansprechen könnte, mit dem Ergebnis, daß sich dieser Jemand auch
der Sache annimmt ?
Anrufen bei Autodesk in München ist ja scheinbar reine Zeitverschwendung.
Martin
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cpims,
ehrlich gesagt ich weis auch niemanden, den ich bei Autodesk ansprechen könnte. Ich habe aber, als registrierter User, diese Woche eine E-Mail von Autodesk mit Fragebogen zu Autosketch bekommen. Dabei habe ich auf einen Teil des Hilfslinienproblems hingewiesen. Außerdem habe ich angegeben, dass ich zu meinen Erfahrungen befragt werden will. Falls man auf mich zukommt, werde ich Deine Punkte mit ansprechen. Wichtig wären unter anderem nämlich auch ein Faktor für die Bemassungswerte um das Zeichnen von Details zu erleichtern und eine Layerunterscheidung bei Symbolen.
Mir scheint es so, dass Autodesk sich mit AutoCAD LT ein Kuckucksei ins Nest gelegt hat. Zu gering sind bei der Preisdifferenz die Unterschiede zum großen Bruder. Speziell wenn man dann ein Tool wie den LT-Extender (ca. 90€) hinzuzieht. Vielleicht ist das ja eine neue Chance für Autosketch bei Autodesk. Dieses könnte Autodesk verbessern, dabei aber 3D außen vorlassen. Dafür könnte man dan LT einstampfen. Leider würde dann der Preis wohl auch deutlich steigen.
Gruß, schnuff
