  AutoSketch
  Anordnung der Symbolleisten AutoSkatch8
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anordnung der Symbolleisten AutoSkatch8 (736 mal gelesen)
Glen
Betribsleitung
Sehen Sie sich das Profil von Glen an!   Senden Sie eine Private Message an Glen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glen
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumbesucher
Bei mir verändert sich im AutoSketch8 beim aufrufen einer neuen Zeichnung zum Teil die Anordnung der Symbolleisten
(völlig chaotisch). Kann mir jemand sagen, wie ich meine Einstellungen fixieren kann, so dass die Anordnung der Symbolleisten immer die gleiche bleibt?
danke und Grüsse, Glen
Glen
Betribsleitung
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leut's
Bin anscheinend der einzige der dieses Problem auf Windows 2000 hat.
Schade, die Angelegenheit ist echt Mühsam, die ich auch keinem wünsche.
Grüsse, Glen
Sven CAD
Drucktechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sven CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Sven CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven CAD
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Glen,
nein bist nicht der einzigste, der Windows 2000 verwendet.
Bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten, ich habe mir eine eigene Buttonleiste eingerichtet und die überzähligen entfernt.
Seitdem ich an jeder Seite nicht mehr als eine Leiste habe (rechs links oben unten) tritt das Problem nicht mehr auf.
Hatte das Problem nur dann, wenn zwei oder mehr Leisten nebeneinander lagen.
Hoffe es hilft Dir ein wenig weiter.
Sven
Glen
Betribsleitung
erstellt am: 21. Sep. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven
Danke für deine Hilfe! jedoch möchte ich mich eigentlich nicht bloss auf vier Symbolleisten bei der Arbeit beschränken.
Nochmals danke und dir alles guten
Glen
WThor
Sehen Sie sich das Profil von WThor an!   Senden Sie eine Private Message an WThor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WThor
Autosketch 8
Windows XP
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Glen,
nur so eine Idee: Erzeuge eine benutzerdefinierte Symboldatei als Ersatz (Ansicht - Symbolleisten - neu). Speichere sie als Glen.TBX ab. Aktiviere den Schreibschutz für diese Datei. Suche in der Hilfe unter dem Stichwort "Symbolsätze löschen".
viel Erfolg WThor
