  AutoSketch
  ASK7 übereinander liegende Objekte
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASK7 übereinander liegende Objekte (990 mal gelesen)
E. Englert
Sehen Sie sich das Profil von E. Englert an!   Senden Sie eine Private Message an E. Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E. Englert
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedesmal, wenn ich mehrere Linien exakt übereinander liegen habe, kommt es zu Problemen beim Anfassen, Fangen, Strecken, Löschen etc., weil es mir nicht möglich ist, ein ganz bestimmtes Objekt ganz nach oben zu legen!
Es gibt ja da die Funktion "Bearbeiten" "Anordnen" "In den (F)Vordergrund" bzw. "In den (B)Hintergrund", die jedoch bei mir nicht funktioniert!
Gibt es jemanden, bei dem sie funktioniert, oder ist das ein Programmfehler, oder gibt es da irgend einen Kniff!
Danke im Voraus
Erwin
Habaguk
Sehen Sie sich das Profil von Habaguk an!   Senden Sie eine Private Message an Habaguk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habaguk
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E. Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das in den Hintergrund stellen. Ich muß allerdings auch erst die Funktion in den Hintergund stellen ausführen, dann die Aktivierung des Objektes aufheben, dann einmal die Ansicht aktualisieren oder kurz zoomen. Danach ist das Objekt tatsächlich im Hintergrund.
E. Englert
erstellt am: 04. Aug. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Nachricht!
Habe es wieder und wieder versucht; leider ohne Erfolg!
Gruß Erwin
