  AutoSketch
  Fehlermeldung beim Öffnen AD7.0
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen AD7.0 (653 mal gelesen)
Habaguk
Sehen Sie sich das Profil von Habaguk an!   Senden Sie eine Private Message an Habaguk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habaguk
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Hallo an alle Leser meiner Frage, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen! (Daß es für AutoDesk keine Helpline gibt, finde ich eine Riesensauerei!!!)
Ich arbeite mit AD7.0, habe eine Zeichnung mit Teilen aus einer dwg Zeichnung und bekomme beim Öffnen der Zeichnung die Meldung "Kann Zeile 51 in Tabelle 9 nicht finden" Diese Meldung taucht 50 - 60 Mal auf, kann immer nur bestätigt werden. Wenn die Zeichnung geöffnet ist, wiederholt sich dieses Spiel beim Zoomen jedes Mal wieder.
Weiß irgendjemand Abhilfe?
Danke im voraus.
E. Englert
Sehen Sie sich das Profil von E. Englert an!   Senden Sie eine Private Message an E. Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E. Englert
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habaguk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habaguk,
auf die Schnelle mal ein Tipp ... ohne Erfolgsgarantie
probiere doch mal folgendes:
Unter "Extras" - "Grafikoptionen" - "Layer" alle Layer der Reihe nach anklicken!
Beim anklicken des jeweils nächsten erscheint ein Fenster, das du dann einfach mit "Enter" bestätigst"
Das Ganze dürfte mit den Paramtern für Farbe, Stil und Breite der Layereigenschaften etwas zu tun haben, was in diesem Falle dein ASketch nicht kennt!
Wenn du diese Prozedur hinter dir hast, dürften eingentlich beim nächsten Öffnen der Datei die Fehlermeldung nicht mehr kommen.
Viel Erfolg!
Erwin
Original erstellt von Habaguk:
Danke im voraus.
Habaguk
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren. Habe mir inzwischen selbst dadurch geholfen, daß ich die Datei einmal als dwg gespeichert habe. Beim nächsten Öffnen dieser dwg Datei speichert AS dann ja wieder im skd Format und ich konnte ohne diese lästige Fehlermeldung weiterarbeiten. Bisher jedenfalls:-)
