  AutoSketch
  ACAD 2000 Dateien in Autosketch
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ACAD 2000 Dateien in Autosketch (567 mal gelesen)
ziegi2
Sehen Sie sich das Profil von ziegi2 an!   Senden Sie eine Private Message an ziegi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegi2
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wie hier schon mehrfach besprochen auch das Problem ACAD 2000 Dateien in Autosketch zu öffnen. Teilweise erfolgt der komplette Absturz oder die Zeichnung ist defekt. Problem sind offensichtlich Splines aus der über "Profil erstellen" angefertigten 2D Projektion.
Ursprung sind 3D ACAD Daten. Hat jemand einen Tip. Ich habe diverse Vorschläge wie speichern in ACAD 13/14 Versionen etc. bereinigen usw. leider nur erfolglos getestet.
Wolfram
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 26. Jul. 2003 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziegi2,
Autosketch ist ein reines 2D-CAD-Programm und kann deshalb 3D-AutoCAD-Zeichnungen nur fehlerhaft oder gar nicht darstellen. Du musst also einen Weg finden die Z-Koordinate von Elementen auf 0 zu setzen. Bei uns im Betrieb verwenden die Bauzeichner AutoCAD 2002 und eine Zusatzapplikation von einem Drittpartner. ich weis nicht ob deren Befehl von AutoCAD oder der Zusatzapplikation kommt, aber die können per Knopfdruck aus 3D-, 2D-Daten machen.
Gruß, schnuff
ziegi2
erstellt am: 04. Aug. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Erstellung dieser 3D Daten geschah auch sozusagen per Knopfdruck, über "Profil erstellen" in ACAD 2002 und über Ansichten erstellen bzw. exportieren in Mechanical Desktop. Es liegen theoretisch reine 2 Daten vor. Oft reicht eine Löschen aller Splines zum Beseitigen des Problems - bloß dann fehlt natürlich auch die Hälfte der Zeichung.
Wolfram
