  AutoSketch
  fehlerhaftes Füllmuster
MuM customX , eine App
Autor Thema:  fehlerhaftes Füllmuster (1873 mal gelesen)
Volker.Glock
Chemiker
Sehen Sie sich das Profil von Volker.Glock an!   Senden Sie eine Private Message an Volker.Glock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker.Glock
erstellt am: 16. Jul. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kürzlich die Version 5.0 günstig erwerben können. Bei ersten Versuchen, diverse Zeichnungen zu erstellen, bin ich auf folgendes Problem gestossen:
Bei dem Versuch, ein Rechteck - oder auch andere Figuren - über das Kompakt-Füllmuster mit weisser Farbe zu füllen, wird stattdessen die schwarze Farbe sowohl auf dem Bildschirm als auch beim Drucken benutzt.
Hat jemand dieses Problem ebenfalls beobachtet? Gibt es hierfür Lösungsmöglichkeiten?
Vielen Dank im voraus
Volker
Märkchen
Sehen Sie sich das Profil von Märkchen an!   Senden Sie eine Private Message an Märkchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Märkchen
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Glock 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie mal statt der Füllung mit "weiß" den Farbcode 255.
Stefan Rothfischer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Rothfischer an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Rothfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Rothfischer
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Glock 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei Version 7 + 8 dasselbe > habe auch noch keine Lösung gefunden, außer daß es mit gelb (uns allen anderen Farben) geht !
> Hier die (hilflose) Antwort der Mail-Hotline = installationsunterstuetzung.europa@autodesk.com  (Frage 6):
nachdem ich meine Version 7 auf 8 upgedatet habe, ergeben sich folgende Fragen zu Fehlfunktionen:
1. Warum wird der Druckbereich nicht tatsächlich skaliert, wie in der Seitenansicht eingestellt (auf Druckseite angeglichen) ?
2. Die Symbolleisten-Änderungsfunktion läßt keine Änderungen zu z.B. einfügen von "speichern unter" > wie geht das ?
3. Im Textfeld findet der Zeilenumbruch willkürlich statt: wie kann ich das einstellen ?
4. Wie kann ich in die Zeichnung den Dateiname + Pfad als Funktion einfügen ?
5. Warum werden die Fenstereinstellungen (Größe) nicht gespeichert ?
6. Warum funktioniert der Befehl "Format übertragen" nicht bei geschlossenen, gefüllten Polylinien (Rechteck) ?
>Hr Rothfischer,
Sie mueszen die Objecte zunachst grupieren.
Danke & Grusz
Volker Joseph
Platform Technology Group
Autodesk Professional Services, EMEA
Ohne Worte !
Stefan
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Glock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Dein Problem ist eigentlich gar keines.
(It's not a bug, it's a feature!)
Wähle im Menü "Ansicht" den Befehl "Optionen".
Dann auf der "Karte Darstellung" die folgenden zwei Häkchen entfernen:
"Bei gleicher Seitenfarbe Stift invertieren"
"Bei gleicher Seitenfarbe Muster invertieren",
da ansonsten alles was die gleiche Farbe wie die Seite hat (weiss!)
einfach umgekehrt wird also schwarz.
Bean
Volker.Glock
Chemiker
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bean,
es funktioniert!!!!
Herzlichen Dank für diesen wertvollen Tip und ein frohes Osterfest.
Gruß  Volker
