 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Autosketch: Orthogonal fixieren (1737 mal gelesen)
fritz-eckey Mitglied .
 Beiträge: 4 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemannd sagen, wie man die Funktion "Orthogonal fixieren" in der Universal-Leiste DAUERHAFT aktiviert? Nach jedem Zeichnungs-Vorgang muß "Orthogonal fixieren" erneut angewählt werden, weil nach dem Zeichnungs-Vorgang in der Universal-Leiste wieder das Symbol "Fixierung aufheben" erscheint. Und das, obwohl im Handbuch steht, "Orthogonal fixieren" bleibe erhalten, bis es explizit geändert wird. Im voraus besten Dank Salut Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnuff Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 18. Jul. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritz-eckey
Hallo fritz-eckey, bei den "Zeichenoptionen" findest Du unter dem Reiter "Zeichnung" rechts die Option "Orthogonalfixierung beibehalten". Wenn Du diese markierst, dann sollte es dauerhaft klappen. Gruß, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, das klingt überaus plausibel, dank für den tip! aber: ich hab's ausprobiert und stelle fest: auch mit "orthofixierung beibehalten" = ja springt das Symbol Fixieren nach jedem Zeichnen eines Objektes wieder auf "U=Fixierung aufheben" um! muß da sonst noch etwas umgeschlüsselt werden? das handbuch bringt mich leider nicht weiter. salut fritz
Zitat: Original erstellt von schnuff: Hallo fritz-eckey,bei den "Zeichenoptionen" findest Du unter dem Reiter "Zeichnung" rechts die Option "Orthogonalfixierung beibehalten". Wenn Du diese markierst, dann sollte es dauerhaft klappen. Gruß, schnuff
Stefan Rothfischer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritz-eckey
