  AutoSketch
  jpg- dateien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  jpg- dateien (1625 mal gelesen)
sedir
Sehen Sie sich das Profil von sedir an!   Senden Sie eine Private Message an sedir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sedir
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alloa!
Ich hab da mal ne (simple) Frage zu AutoSketch 8.
Und zwar wollte ich wissen ob und wie man in Autosketch *.jpg Dateien als Hintergrund einfügen kann und auf diesen dann weiter arbeiten?
Bsp: Bauplan von einem Haus liegt vor (gescannt). Denn will ich nun in Autosketch öffnen und darin sämtliche Elektrik und Sanitäranlagen einfügen. Ist das ohne weiteres möglich?
thx
elektrick
selbst. Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von elektrick an!   Senden Sie eine Private Message an elektrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrick
erstellt am: 13. Jul. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sedir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sedir!
Ich arbeite zwar "nur" mit AutoSketch 7, aber es sollte auch mit der 8er Version funktionieren:
- zuerst die *.jpg-Datei mit einem anderen Programm (z.B. Photoshop) öffnen, alles markieren und auf "Kopieren" klicken,
- zu AutoSketch wechseln, auf "Einfügen" klicken und dann dort platzieren, wo's "sitzen" soll,
- eventuell mußt Du dann noch skalieren (wegen der Größe),
- wenn Du mit mehreren Layern arbeitest, müßtest Du in einem zweiten Deine Zeichnung ergänzen können.
Ob's beim Drucken klappt, kann ich nicht versprechen.
Elektrick
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 14. Jul. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sedir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sedir,
geht ganz einfach. Im Menü Bearbeiten "Objekt einfügen" wählen. Links die Option "Aus Datei erstellen" anklicken. Nach dem Anklicken der "Durchsuchen"-Schaltfläche kann man die gewünschte Datei auswählen.
Der Vorteil dieser Methode liegt darin dass man über die "Verknüpfen"-Option bestimmen kann ob das Objekt verknüpft oder eingefügt wird. Bei ersterem werden eventuelle Veränderungen an der Pixel-Datei direkt in die Zeichnung übernommen.
Ich würde Dir empehlen die Grafik auf einen speziellen Layer zu legen und  diesen dann auf Hintergrund zu setzen. So siehst Du das Bild, kannst es aber nicht aus Versehen auswählen oder verschieben.
Gruß, schnuff
