  AutoSketch
  *.skd Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.skd Datei (2242 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jul. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Können ältere mit Autosketch_2 erstellte Zeichnungsdateien (skd)uneingeschränkt mit Autosketch_8 bearbeitet werden ?
Welche Dateiformate sind in Autosketch_8 möglich ?
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 04. Jul. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ob uneingeschränkt kann ich Dir nicht sagen. Ich habe jedenfalls schon mehrere geöffnet und hatte keine Probleme. Beit AutoSketch 2 gab es wohl mal eine Makrosprache. Die gibt es bei Autosketch 8 nicht. Öfnnen kann AutoSketch 8 folgende Formate:
.skf (das native AutoSketch 5-8 Format, das identisch mit .cad ist)
.dxf und .dwg (kompatibel bis AutoCAD 2002. Mit AutoCAD2004 wohl nicht mehr.)
.wmf (und damit Daten der meisten vektororientierten Programme unter Windows.)
.skd (AutoSketch der Versionen 2.xx)
.cad (Drafix-Dateien. Autosketch 5-8 stammen von Drafix QuickCAD ab.)
Erzeugt werden mit Ausnahme von .skd die oben genannten Formate und zusätzlich die Pixelformate .jpg und .bmp sowie das Autodesk Web Format .dwf.
Gruß, schnuff
