  AutoSketch
  Fehlermedung beim Start
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermedung beim Start (1316 mal gelesen)
MRA
Sehen Sie sich das Profil von MRA an!   Senden Sie eine Private Message an MRA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRA
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir testen momentan Autosketch innerhalb Citrix.
Bei jedem Start von Autosketch erscheint nun die Meldung:
Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung.
Versuchen Sie REGEDIT zu benutzen.
Nachdem diese Meldung bestätigt wird läuft Autosketch aber problemlos.
Kann mir jemand sagen was Autosketch beim Start in die Regstry schreiben will bzw, wie man diese Meldung verhindern kann?
Vielen Dank
Markus
