  AutoSketch
  ASK7 - Textpositionen beim Plotten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ASK7 - Textpositionen beim Plotten (3149 mal gelesen)
E. Englert
Sehen Sie sich das Profil von E. Englert an!   Senden Sie eine Private Message an E. Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E. Englert
erstellt am: 10. Mai. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Autosketch 7 auf einem Rechner W2000 und habe das Problem, daß beim Plotten (extern; Datei erstellt mit dem aktuellsten Treiber HP 750Cplus) die Maßtexte, aber auch alle übrigen Texte, nicht da stehen, wo sie eigentlich hingehören.
Witzigerweise ist die Position offensichtlich bei allen Texten um den gleichen Betrag nämlich um -0,8 m (M. 1:100) in Richtung der Y-Achse, also nach unten, gegenüber der Darstellung auf dem Bildschirm, verschoben.
Beim Ausdruck auf einem Canon BJC 5500 sowie einem HPLJ4 werden die Texte an der richtigen Position ausgedruckt!
Zur Verdeutlichung siehe auch die beiden anhängenden Dateien!
Im Voraus schon mal Danke für hoffentlich gute Tipps, wie man dieses Problem lösen kann!!
Erwin
