  AutoSketch
  SKD+SKF Dateien in PDF umwandeln.
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SKD+SKF Dateien in PDF umwandeln. (5377 mal gelesen)
Stefan Gilgenbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Gilgenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Gilgenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Gilgenbach
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autosketch 8 und möchte Zeichnungen zum versenden an andere User die kein Autosketch haben ins PDF-Format umwandeln.
Zum umwandeln ins PDF-Format benutze ich derzeit den JAWSpdfcreator V3.0
Mein Problem: Die Zeichnung aus Autosketch ist eine DIN-A4 Seite groß
              und läßt sich auch ohne Probleme ins PDF-Format
              umwandeln. Die Zeichnung wird dann nach dem öffnen im
              Acrobat Reader auf 2DIN-A4 Seiten verteilt, und somit
              kann man sich die Zeichnung natürlich nicht mehr
              richtig ansehen.
Bitte sagt mir woran es liegt das die Zeichnung dann auf 2Seiten dargestellt wird.
Besten dank
Stefan
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 11. Mai. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Gilgenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich glaube nicht dass es am PDF-Creator liegt. Schau lieber mal unter dem Punkt Seite einrichten. Wichtig ist das sowohl die Seite als auch die Druckseite richtig eingestellt sind. Die Druckränder sollten alle auf Null eingestellt sein. Wenn das alles passt und es klappt trotzdem nicht, dann schau mal bei Deinen Druckern nach ob beim PDF-Creator alles richtig eingestellt ist. Im Zweifelsfall auch mal A4 Extra Format wählen.
Gruß, schnuff
