 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: fehlende Formdateien bei öffnen von dwg?? (1525 mal gelesen)
joda56 Mitglied Ing
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da......... Beim öffnen einer dwg will sketch 7 die Formdateien iso8 und simplex8 öffnen, findet aber beide nicht. Wenn ich dann stattdessen einfach eine andere Formdatei wähle oder auf abbrechen klicke, wird die Zeichnung geöffnet, und ich kann sie bearbeiten. So lange Sketch nicht beendet wird, kann ich die Zeichnung schliessen und wieder öffnen, ohne eine Fehlermeldung. Wehe aber ich beende sketch, dann kommt beim nächsten öffnen der Zeichnung mindestens 50x die Fehlermeldung "kann die Zeile 49 in der Tabelle 9 nicht finden" und nachdem ich alle Fehlermeldungen quittiert habe ist die Zeichnung aufgebaut. Wähle ich dann irgendein Objekt aus, kommt die Fehlermeldung "Der Tabellenwert in der Tabelle Stil ist außerhalb der Grenzen". Leider weist das Handbuch und die online-Hilfe von Autosketch nicht auf Fehlermeldungen hin (weil ja vielleicht der Fehler nicht beim perfekten Autosketch liegen kann, sondern nur ich zu blöd bin????) Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E. Englert Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joda56
Hallo joda56, die Fehlermeldung "kann die Zeile 49 in der Tabelle 9 nicht finden" habe ich auch des öfteren! Bisher half ich mir immer mit folgendem Vorgehen: Unter "Extras" - "Grafikoptionen" - "Layer" alle Layer der Reihe nach anklicken und darauf achten, daß in den Feldern Farbe, Stil und Breite der Layereigenschaften etwas steht, was das Programm kennt! (in deinem Fall es wohl das Feld "Stil"). Wenn du diese mühselige Prozedur hinter dir hast, dürfte beim nächsten Öffnen der Datei die Fehlermeldung nicht mehr kommen. Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joda56
joda56 Mitglied Ing
erstellt am: 13. Jun. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. Es heißt wirklich Formdateien, sind aber Fontdateien (hat sich nur mal wieder einer nen neuen Namen ausgedacht!?) Besorgen??? Ich habe nur Autosketch, wo kann ich mir denn die fehlenden Dateien besorgen? Der Support von Autocad ist da scheinbar nicht sehr hilfreich. Ja und die Antwort von Erwin mag klappen, aber die letzten Zeichnungen, die ich bekommen habe hatten über 40 Layer. Bei 20 Zeichnungen macht das ....... Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joda56
Iso8 und simplex8 sind eigentlich alte R14 Fonts-die hab ich grad nicht bei der Hand aber installier mal beiliegende, ev. kannst auch ins support-Verzeichniss o.ä. bei Sketch schieben... Hope it helps ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
