  AutoSketch
  Stiftstärke von Schraffuren
Autor Thema:  Stiftstärke von Schraffuren (1271 mal gelesen)
gartenzangl
Gartengestalter
Sehen Sie sich das Profil von gartenzangl an!   Senden Sie eine Private Message an gartenzangl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gartenzangl
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Stiftstärke von Schraffuren in Autosketch 8.0 verändern.  Momentan muß ich immer vor dem Ausdruck eine Kopie erstellen und dort alle Schraffuren auflösen und dann die Stiftstärke pauschl auf eine dickere ändern. Dann ist ein schöner satter Ausdruck möglich.
Gibt es eine vernünftigere Möglichkeit?
Habe auch bei den Schraffurendeffinitionen nichts gefunden (definiere meine Schraffuren selber)
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar
P.S. Ich verwende Autosketch 8.0seit 2 Monaten intensiv und findes einfach toll (Pläne für die Gartengestaltung)
Fan
Sehen Sie sich das Profil von Fan an!   Senden Sie eine Private Message an Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gartenzangl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gartenzang,
(AutoSketch 8 )
Du hast mehrere Möglichkeiten.
-auflösen der Schraffur,ändern der Eigenschaften (Farbe,Stil u.Breite)
und wieder gruppieren.
-die Lösung von schnuff (Layer/Eigenschaft)
-wenn Du einen PostScript Treiber hast für Deinen Drucker,dann werden
alle Linien im allgemeinen etwas stärker,breiter.
-oder Du kannst wie ich über den "winline plus" Treiber über die Farbe
die die Breite der Linien bestimmen ( mein Beitrag v.11.02.03 )
Gruss Fan
gartenzangl
Gartengestalter
erstellt am: 14. Feb. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Lösung von Schnnuff (Layer Eigenschaften zuteilen habe ich schon probiert, aber es hat keinen Einfluß)
