  AutoSketch
  dxf
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  dxf (711 mal gelesen)
boss.v
Sehen Sie sich das Profil von boss.v an!   Senden Sie eine Private Message an boss.v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boss.v
erstellt am: 02. Feb. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lassen sich dxf datei in autosketch8 importieren?
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 02. Feb. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boss.v 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi boss,
ganz einfach, wenn Du Datei öffnen anklickst, dann öffnet sich ein Fenster. Ganz unten in dem Fenster ist ein Feld vor dem Dateityp steht. In diesem mußt Du "Drawing Interchange (*.DXF)" einstellen.
Oder ist Deine Frage dahingehend wie Du in eine bestehende Zeichnung eine DXF einbinden kannst? Direkt geht das gar nicht. In diesem Fall mußt Du zunächst die DXF-Datei wie oben beschrieben öffnen und als Autosketchzeichnung abspeichern. Anschließend kannst Du die Datei mit "Einbinden" aus dem Datei-Menü in die bestehende Zeichnung einfügen.
Gruß, schnuff
