 | MuM customX , eine App
Thema: Punkte für Vermessung auslesen ? (679 mal gelesen)
Dominic Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnuff Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 01. Feb. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominic
Hi Dominic, ich denke da gibt es eine Lösung. Ist es möglich dass Du an die zu übertragenenden Punkte ein Symbol oder eine Markierung plazierst. Die Koordinaten deren Ursprungspunkte lassen sich in Datenbankfelder schreiben. Diese kann mann dann zum Beispiel an Excel übergeben. Lass mir mal etwas genauere Infos zukommen was Du ganz konkret machen willst. Wenn Du das aus welchen Gründen auch immer nicht willst, empfehle ich Dir das Buch "AutoSketch 8 Arbeitsbuch" von Werner Sommer. Kriegst Du bei Amazon oder in jeder guten Buchhandlung. Da wird es erklärt. Gruß, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Schnuff, vielen Dank für die Hilfe. Auf Deinen Rat habe ich mir das Buch gekauft und bin sehr zufrieden. Leider habe ich immer noch ein Problem , daß ich keine Punkte auslesen kann und möchte es hier nochmals erklären : Ein Lageplan - Die Grenzpunkte möchte ich als Weltkoordinaten haben - kein Problem Infofeld geht auf und ich kann die Werte ablesen - Ich möchte diese Weltkoordinaten allerdings nicht von Hand abschreiben - sie sollten direkt an den Punkt auf dem Lageplan erscheinen und im Ausdruck sichtbar sein - und in einer Tabelle als Ausdruck (z.B. Excel) - und als Ascii-Datei zum Einlesen in den Theodolit. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominic
Hallo Dominic, also hier die Erklärung wie es geht. Zuerst musst Du ein Symbol erzeugen. Dieses lädst Du an den ersten auszulesenden Punkt. Dann gehst Du ins Datenbankmenü und wählst den Punkt Optionen. Hier kannst Du Datenbankfelder erzeugen. Erzeuge ein Feld für die X-Koordinate und eins für die Y-Koordinate.Nicht vergessen den Typ auf Zahl zu setzen. Das Symbol aktualisieren und im Datenbankmenü „Objektfelder bearbeiten“ auswählen. Dann setzt Du den Wert für die X-Koordinate auf „%X“ und den Wert für die Y-Koordinate auf „%Y“ setzen. Diese werden dann automatisch auf die Koordinaten des Datumspunktes des Symbols gesetzt. Wenn Du dieses Symbol an die anderen Punkte die Du auslesen möchtest, kopierst, dann erhältst Du lauter Symbole die die Koordinaten ihres Ursprungpunktes mit sich führen. Diese Werte kannst Du über einen Report auslesen, am Bildschirm ausgeben lassen und in Excel exportieren. Wie das geht steht im Buch. Gruß, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
