  AutoSketch
  Durckverfälschungen bei AS V8 unter Win xp
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durckverfälschungen bei AS V8 unter Win xp (548 mal gelesen)
kloepplerinmanuela
Textilkünstlerin
Sehen Sie sich das Profil von kloepplerinmanuela an!   Senden Sie eine Private Message an kloepplerinmanuela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloepplerinmanuela
erstellt am: 25. Jan. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit Kurzem einen neuen PC mit Windows xp. Seitdem wird beim Druck von Autosketch 8.0 Dateien die Farbe stark verfälscht. Vor allem bei blau und grün kommen die Farben wesentlich dunkler raus, wie eingestellt. Dieses Problem tritt bei Dateien anderer Programme nicht auf. Kennt jemand dieses Problem und weiß eine Lösung?
lister14
autodesk tech support
Sehen Sie sich das Profil von lister14 an!   Senden Sie eine Private Message an lister14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lister14
(AutoCAD, AutoCAD LT, Autosketch, Win2K, CSS/HTML, Kazaa Lite,...)
erstellt am: 27. Feb. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloepplerinmanuela 10 Unities + Antwort hilfreich
drucker treiber aktualisieren
kloepplerinmanuela
Textilkünstlerin
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat. Ich habe mir inzwischen einen ganz neuen Drucker gekauft, da ist das Problem jetzt nicht mehr so kraß. Ich werd trotzdem mal bei HP nach einem Update des Treibers schauen. Allerdings werden alle Difinitionen der Linienstärke über die Standardlinien nicht angenommen und es werden alle Linien gleich dünn gedruckt. Diese Problem ist offenbar programmbezogen, denn mit einem anderen Drucker habe ich das auch.
