  AutoSketch
  AutoSketch export in AutoCAD
Autor Thema:  AutoSketch export in AutoCAD (1416 mal gelesen)
ATBA
Sehen Sie sich das Profil von ATBA an!   Senden Sie eine Private Message an ATBA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ATBA
erstellt am: 06. Jan. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brache eine Idee!!!
Ich muss über 350 AutoSketch R8 Dateien ins AutoCAD V2000 exportieren.
So wie es jetzt aussieht, muss ich jede einzelne Datei öffnen und unter DWG/DXF abspeichern.
Geht das irgendwie konfortabler???
mfg ATBA
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 07. Jan. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ATBA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ATBA,
ich schätze mal da hast Du ziemlich schlechte Karten. Versuchs mal über Autodesk. Ein anderer Ansatz könnte sein dass man über eine noch vorhandene Version von Drafix (der große Bruder von QuickCAD auf welchem Autosketch 5,6,7,8 basiert) dazu nutzt. Dieses hat meines Wissens eine Makrosprache oder Programmierschnitstelle mit der Dein Problem zu lösen sein müßte.
Gruß, schnuff
