 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Import von AutoCAD2000 in Autosketch Re.7 (2415 mal gelesen)
010357 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 28.12.2002
erstellt am: 28. Dez. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen. Habe eine Autocad2000 Datei, abgespeichert in der Auocad R13 Version. Öffne ich diese in meinem Autosketch Rel.7, bringt diese die Meldung "kann Formdatei Palladio.shx nicht öffnen". Öffne ich statt dieser Datei eine andere Formdatei z.B. txt.shx fehlen mir sehr viele Konstruktionsmerkmale. Wie komme ich an diese Datei, oder wie kann ich mir behelfen? Vielen Dank Gruß Erich
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Dez. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 010357
Hi Erich, ich benutze auch ACAD2000 aber eine Palladio.shx habe ich nicht auf dem Rechner. Ich würd mich an den wenden von dem du die Datei hast, der soll dir die Palladio.shx schicken. Kannst auch mal über Googel versuchen, ob´s die irgendwo zum download gibt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkrauss Mitglied Lehrer
 Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 28. Dez. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 010357
Hallo, Palladio.shx ist ein Zeichensatzdatei. Es gibt eine Applikation für Architekten, die sich Palladio nennt. Ich nehme an, dass hier der Zeichensatz definiert wurde. Also am besten beim Ersteller der Zeichnung nachfragen und die Datei schicken lassen. Eigentlich dürfte in der Konstruktion außer bei Texten nichts fehlen, da hier ja nur die Zeichen für die Schriften definiert sind. Falls die Datei nicht besorgt werden kann, einfach mit anderen *.shx-Dateien probieren, bis die Texte am vollständigsten dargestellt werden. (z.B. ISO.shx) Viele Grüße Martin Krauß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnuff Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 31. Dez. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 010357
Hallo Erich, wir setzen in der Firma Palladio X5 ein. Ich werde die gewünschte Datei zumailen sobald ich am 7ten Januar wieder in der Firma bin. Dei Problem könnte aber auch einen anderen Hintergrund haben. Bei Palladio handelt es sich nämlich um eine reine 3D-Bau-Applikation zu AutoCAD. Und Autosketch ist mit 3D-Daten aus AutoCAD nicht zu gebrauchen. Gruss, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Ja, es handelt sich dabei um eine Architektenzeichnung. Öffne ich diese mit Autosketch und einer anderen Formdatei, fehlen dabei auch wichtige Elemente. Ich versuch die Datei mit Autocad R13 mit der Formdatei ISO.shx zu öffnen. Danke für den Tipp. Hoffentlich habe ich Erfolg. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schnuff, danke für deinen Tipp und Deine Hilfe. Ja, es handelt sich dabei um eine Bauzeichnung eines Architekten. Ich hab auch noch Autocad R13. Ich werde versuchen die Zeichnung mit Autocad R13 zu öffnen. Wenn Du mir am 7ten Jan. die Palladio.shx zu mailen könntest wäre ich dir dankbar. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
