  AutoSketch
  Drucken mit Autosketch 8
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken mit Autosketch 8 (782 mal gelesen)
Matthias Jurna
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Jurna an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Jurna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Jurna
erstellt am: 04. Dez. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem: wenn ich mit Autosketch 8 eine Zeichnung drucke, haben alle Linien immer die selbe Stärke (zumindest subjektiv gesehen). Selbst, wenn ich die Linienstärke auf "Dickste" stelle, ändert sich am Ausdrück nichts. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert und habe keine Ahnung, an was es noch liegen könnte.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mattias
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 05. Dez. 2002 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Jurna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ist nicht böse gemeint und gilt auch nicht nur für Dich. Leute, bitte gebt uns anderen mehr Informationen. In Deinem Fall zum Beispiel welchen  Drucker Du verwendest, welches Betriebssystem usw. Nicht schlecht wäre es auch wenn Ihr die Problemdatei anhängt, damit man sie am eignen Rechner testen kann. So ins Blaue hinein lässt sich oft nur schwer was sagen.
Gruss, schnuff
Matthias Jurna
erstellt am: 05. Dez. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schnuff,
mein Problem ist vom Drucker und der Zeichnung (oder der Datei) unabhängig.
Verwendete Drucker: HP DeskJet 690 C; Minolta Pagepro 6; HP LaserJet ??; HP DeskJet 660,
Verwendete Betriebssysteme: geschäftlich Windows 2000 und privat Windows ME.
Es liegt meiner Meinung also nicht am Drucker, sondern an den Druckeinstellungen. Das Problem ist nur, ich habe schon tagelang herumprobiert und bin zu keiner Lösung gekommen.
Jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Matthias
P.S.: Anhang geht glaub ich nicht *.SKF, oder???
kloepplerinmanuela
Textilkünstlerin
Sehen Sie sich das Profil von kloepplerinmanuela an!   Senden Sie eine Private Message an kloepplerinmanuela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloepplerinmanuela
erstellt am: 26. Jan. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Jurna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem und zwar seit Windows xp. Vor 2 Wochen hat sich der Rechner verabschiedet, seitdem habe ich wie gesagt Win xp. Freitag ist dann noch der Drucker kaputt gegangen (Epson Stylus Color 880) und der neue Drucker HP 5550 löst das Problem auch nicht.
Kann jemand helfen?
Matthias Jurna
erstellt am: 26. Jan. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat er vorher denn richtig gedruckt? Wenn ja: Wie denn?
Ich habe das Problem ja auch ohne XP. Ich versteh das alles nicht! :-(
Gruß Matthias
kloepplerinmanuela
Textilkünstlerin
erstellt am: 26. Jan. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Jurna 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher hat der Rechner die Linienstärken schon wie angegeben gedruckt. Ich importiere auch sehr viel Dateien ins Word, da hat das vorher auch tadellos funktioniert. Ich habe nach intensivem Probieren heute Nachmittag auch einen Weg gefunden, das Problem zumindest zu umgehen: Wenn Du z. B. eine gezeichnete Polylinie anklickst, geht oben ein Fenster auf ("Bearbeiten"). Hier kann man die Linienstärke eingeben. Damit ist zwar das eigentliche Problem nicht gelöst, aber so läßt sich bei mir in der Linienstärke ein Unterschied erzielen.
