  AutoSketch
  TrueType Fonts in Autosketch
Autor Thema:  TrueType Fonts in Autosketch (2091 mal gelesen)
Peter_Ersfeld
PCB-Layouter
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Ersfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Ersfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Ersfeld
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Autosketch zum Entwerfen von Einschubfrontplatten und lege dabei auch einen Layer für die Beschriftung der Funktionen an. Dabei verwende ich TrueType-Fonts und musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass die Schriften teilweise völlig anders aussehen als in anderen Programmen (Laufweite verändert, Schrift gestaucht / gestreckt). Hat jemand eine Erklärung oder einen Lösungsnsatz für dieses Problem? Offenbar ist der Fehler mit einem Update von Version 6 auf 8 nicht behoben
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 06. Nov. 2002 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Ersfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich denke nicht dass Dein Problem direkt auf einen Fehler in Autosketch zurückzuführen ist. Wenn Du mal einen Text markierst und im kontextsensitiven Menü auf Eigenschaften klickst, wirst Du feststellen dass in Autosketch standardmäßig das Verhältnis der Schriftbreite zur Schrifthöhe auf 0.6 eingestellt ist. Dies gilt für jede Schrift. Deshalb erscheinen besonders Condensed-Schriften breiter als normal und breite Schriften schlanker als normal. Ich weiss im Augenblick nicht ob man diesen Wert irgendwo ändern kann. Ich bin aber sicher dass, falls man diesen Wert ändern kann, es nur möglich ist einen anderen Wert als 0.6 zu setzen der dann aber auch wieder als Voreinstellung für alle Texte gilt. Ich kann Dir aber sagen wie Du das Verhältnis für einen oder mehrere makierte Texte ändern kannst:
1. Text/e markieren.
2. Kontextsensitives Menü öffnen (rechte Maustaste drücken).
3. Menüpunkt Objekte wählen.
4. Den Reiter Text aktivieren.
5. Neuen Wert für die Proportion im entsprechenden Feld eingeben.
6. Mit Ok bestätigen, fertig.
Ich weiss dass dies nicht die Lösung ist die Du Dir wünscht, aber vielleicht hilft es Dir doch weiter.
Gruss, schnuff
