  AutoSketch
  Nur einen bestimmten Teil einer Zeichnung drucken
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Nur einen bestimmten Teil einer Zeichnung drucken (1468 mal gelesen)
wernerheer
Sehen Sie sich das Profil von wernerheer an!   Senden Sie eine Private Message an wernerheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerheer
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß wie man mit Sketch 7 nur einen Zeichnungsauschnitt in einem bestimmten Maßstab auf einer Seite ausdrucken kann. Beispiel: ich habe einen Schrank mit 2 x 1m gezeichnet und möchte nun die rechte obere Schrankecke im Maßsstab 1:1 auf ein DIN A4 Blatt drucken. Geht das???
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 15. Okt. 2002 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wernerheer,
ja das geht. Und zwar indem Du zunächst eine Detailansicht im gewünschten  Maßstab erstellst. Dazu mußt Du zunächst eine Ansicht speichern. Das geht mit dem Kamerasymbol bei den Zoom-Werkzeugen. Zwei Optionen sind möglich. Entweder Du zoomst zunächst auf den gewünschten Ausschnitt und speicherst diesen oder Du makierst den gewünschten Bereich mit einem Markierungsrahmen und speicherst den Inhalt von diesem.
Anschließend erzeugst Du mit dem Befehl "Detailansicht" aus dem Zeichnen-Menü die Detailansicht im zum Ausdrucken gewünschten Maßstab. Diese muß nicht unbedingt auf dem Zeichenblatt liegen sondern kann sich auch außerhalb befinden.
Dann zoomst Du auf die Detailansicht und wählst den Drucken-Befehl aus dem Dateimenü (nicht das Symbol). Du stellst "Aktuelle Ansicht" als zu druckende Ansicht ein und wählst "Skaliert" als Größenanpassung. Ausdrucken, das wars.
Du mußt das Ganze vielleicht ein paar mal probieren um etwas Gefühl für die Erstellung der Ansichten zu bekommen. Auch solltest Du verschiedene Maßstäbe ausprobieren.
Gruß, schnuff
