  AutoSketch
  Viewer für Autosketch
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für Autosketch (15049 mal gelesen)
weissu2001
Lichtdesigner
Sehen Sie sich das Profil von weissu2001 an!   Senden Sie eine Private Message an weissu2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissu2001
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige CAD Dateien im .skf Format bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist dieses doch das Autosketch Format, oder?
Nun meine Frage? gibt es irgendeinen (am besten kostenlosen) Viewer, damit ich die Dateien betrachten und drucken kann?
Uli Weiss
Riedel_G
Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von Riedel_G an!   Senden Sie eine Private Message an Riedel_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Riedel_G
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
genau vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
Kann da jemand helfen????
Mit freundlichen Grüßen
      Günter Riedel
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich weiß leider nicht wie Ihr an diese .skf-Dateien gekommen seid. Falls Ihr sie von jemanden bekommen habt der Autosketch einsetzt, dann bittet den jenigen doch einfach um eine Übergabe der Daten im .dwg-, .dxf- oder auch im .wmf-Format. Viewer gibt es meines Wissens keine.
Gruss, schnuff
janosch
Sehen Sie sich das Profil von janosch an!   Senden Sie eine Private Message an janosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosch
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uli ....
dein eintrag 'Viewer für Autosketch' liegt nun schon ein wenig zurück...
da ich aber aktuell vor dem gleichen problem stehe, wollte ich mal bei dir anfragen, ob du eine lösung gefunden hast ....
ich muss eine datei mit *.skd öffnen ...
janosch
elektrick
selbst. Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von elektrick an!   Senden Sie eine Private Message an elektrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrick
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!!
Nur zur Info:
*.skd-Dateien stammen von AutoSketch bis Version 2.X.
Sind diese mit Versionen ab 2.0 erstellt, können sie mit Autosketch 5.0 und höher geöffnet werden.
Stammen die Dateien von Versionen 1.X, so müssen diese erst mit AutoSketch 2.X (hier geht es) geöffnet werden und unter dem Format 2.X neu abgespeichert werden.
Anschließend können diese Dateien mit den Versionen 5.0, 6.0 und 7.0 problemlos geöffnet werden (Version 8.0 habe ich leider noch nicht, es müsste aber funktionieren).
*.skf-Dateien stammen von AutoSketch ab Version 5.0. Diese können mit allen aktuellen Versionen geöffnet werden.
Wenn Ihr AUTOCAD habt, fragt Euren Datei-Lieferanten, nach Dateien im  *.dxf- oder *.dwg-Format. Gebt hier Eure AUTOCAD-Version an, da AutoSketch mehrere Formate kennt.
Es gibt noch die Möglichkeit, die AutoSketch-Dateien in folgenden Formaten zu erzeugen:
Bitmap (*.bmp) oder JPEG (*.jpg).
Für diese Formate gibt's dann viele Programme, die diese Dateien öffnen können.
elektrick
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 06. Jan. 2003 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich wollte nur noch was zum Beitrag von elektrick ergänzend hinzufügen.
Wenn man Zeichnungen weitergibt, sollte man auf die Formate .jpg und .bmp verzichten. Es sei den man will bewußt verhindern dass der Empfänger die Zeichnung in einem Vektorprogram weiterbearbeiten kann. Wenn es mit den CAD-Formaten nicht klappt, dann rate ich zur Erstellung von Dateien im .wmf-Format. Dieses Vektor-Format ist ebenfalls ein Windows-Standard. Es kann zum Beispiel in Word- oder Excel-Dateien importiert werden. Außerdem können es praktisch alle Vektor-Zeichenprogramme und viele CAD-Programme maßstäblich importieren.
Gruß, schnuff
