 | MuM customX , eine App
Thema: Gemeinsamkeiten AutoCAD - AutoSketch (4432 mal gelesen)
rd Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 23.02.2001 Dell Optiplex GX620: - Pentium D 820 2x2,8 GHz - 1 GB RAM - ATI Radeon X600 256 MB - Autodesk Inventor Series 11 (Standard Ed.)
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite berufsmässig mit AutoCad 2000 Mechanical Power Pack. Jetzt bräuchte ich aber für mich Privat auch ein CAD-Programm. Ich habe auch schon ein paar Freeware Lösungen probiert, die waren aber sehr gewöhnungsbedürftig. AutoSketch wäre vom Preis her interessant, allerdings habe ich noch nie damit gearbeitet. Daher meine Fragen: Sind bei AutoSketch die grundlegenden Funktionen (also Linie, Kreis, Bogen, Versetzen,Kopieren, Spiegeln usw.) dieselben wie bei AutoCad ? Und kann man da auch exakt nach Koordinaten zeichnen, oder ist das dann doch eher so was wie CorelDraw ? Wie siehts mit Bemassungsfunktionen aus ? Danke schonmal,
Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geri Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rd
hallo rd, die grundfunktionalitäten und koordinaten sind in sketch ähnlich wie in autocad. einige eingabemöglichkeiten sind sogar besser gelöst(relative koordinaten ohne @...). es ist am anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil alles ohne befehlszeile funktioniert, aber ansonsten ist eigentlich alles da, auch entsprechende bemaßungsbefehle. ciao, geri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rd
Aloah Robert ich empfehle Ihnen sogar AutoSketch wenn Sie mit Koordinaten zeichnen. Ich zeichne vorwiegend Wasserlinien von Schiffen und Booten nach Aufmasstabelle. Dabei setze ich die entsprechenden Punkte mittels Koordinaten. Allerdings schalte ich auf Raster-Koordinaten und setze den Nullpunkt an die gewünschte Stelle. Seitenkoordinaten (Ursprung links unten)verwende ich in diesem Fall also nicht. Die genauigkeit ist perfekt. Ich verwende die Version 8. Viel Erfolg Ted Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rd Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info - ich glaub das ist das richtige für mich. Zwei Fragen hab ich aber noch: . Gibts irgendwo eine Demoversion von Autosketch ? Ich hab bei Autodesk Infomaterial angefordert, aber die wollten mir eher AutoCad LT verkaufen. Also bekam ich je ein relativ nichtssagendes Informationsblatt (wo halt die neuen Webfunktionen gerühmt wurden) von LT und Sketch sowie eine Demoversion von LT. . Läuft Sketch auch unter Windows ME ? Auf dem Datenblatt stand nur was von Win2000 und WinXP. Danke nochmal, gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rd
Aloah Robert Apropos demoversion ist mir leider nichts bekannt. Ich verwendete vorerst AutoSketch Vers. 7 und war sehr zufrieden damit. Deshalb stieg ich kurz nach erscheinen auf Vers. 8 (Upgrade)um. Die zufriedenheit ist geblieben. Leider ist es schon so, dass lieber eine höhere und teure version verkauft werden möchte. Etwas weniger aufgeschraubt aber dafür zufriedene kunden wäre meiner meinung nach die bessere richtung. Wie AutoSketch auf den "neueren" betriebssystemen läuft kann ich leider auch nicht sagen. Bestätigen kann ich aber, dass das programm auf WIN 98 SE supper und ohne proleme läuft. Und das Tage lang. Die wermutsträne ist allerdings der sektor 3D. Denn: die extrusionen sind natürlich nicht wirklich 3D sondern simuliert. (Was mich im modellbau natürlich nicht ankratzt, 3D baue ich). Für rein technische zeichnungen ist es sicher das richtige und preisgünstigste programm. Gruss Ted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnuff Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 124 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rd
Hallo Robert, eine Demoversion von Autosketch gibt es leider nicht. Kaufen kannst Du es trotzdem. Empfehlen würde ich Dir es bei www.Amazon.de gleich mit dem Autosketch 8 Arbeitsbuch zu kaufen. Kostet zusammen weniger als bei Autodesk das Programm allein. Dies kommt nämlich mittlerweile ohne gedruckte Dokumentation. Außerdem ist das Buch meiner Meinung nach sehr gut geschrieben. Noch ein paar Worte zu Autosketch: Autosketch in der jetzigen Form basiert auf einem Produkt namens Drafix Quickcad. Als dieses seinerzeit in den USA mit AutoCad LT verglichen wurde, war es klarer Testsieger. Einige Zeit später staunte ich nicht schlecht als ich feststellte dass QuickCAD nun von Autodesk vertrieben wurde. In Deutschland als Autosketch 6, in den USA weiterhin als QuickCAD. Ich arbeite privat nun seit Jahren erst mit QuickCAD und nun mit Autosketch. Beruflich bin ich CAD-Betreuer unter anderem auch für AutoCAD und AutoCAD LT. Mein persönliches Fazit ist, dass jeder der mit 2D und ein paar Isometrien zurecht kommt mit Autosketch bestens bedient ist. Gruss, schnuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
