  AutoSketch
  Import von eps-Grafiken in AutoSketch
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Import von eps-Grafiken in AutoSketch (1401 mal gelesen)
MOB
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von MOB an!   Senden Sie eine Private Message an MOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOB
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit AutoSketch ist es nicht möglich, eps-Dateien zu öffnen bzw. zu importieren. Gibt es zusätzliche Tools, die das ermöglichen (Shareware u.ä.)?
Viele Dank und Grüße
Markus
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
So ganz einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Liegt an der .eps-Datei. Diese kann sowohl Pixel- als auch Vektordaten enthalten. In ersterem Fall wirst Du nie ein vernünftiges Ergebnis erhalten falls Du die Daten weiterbearbeiten willst.
Ich greife in solchen Fällen immer auf CorelDraw zurück. Einfach .eps laden und in geeignetem Format(.wmf, .dxf) speichern. Solltest Du CorelDraw nicht im Zugriff haben, schau doch mal bei www.pearl.de da gibts die OEM der Version 8 zur Zeit für nur Eur 20,-
Gruss, Schnuff
