  AutoSketch
  Druckerprobleme mit Autosketch 2.1
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Druckerprobleme mit Autosketch 2.1 (2654 mal gelesen)
rziraldo
dipl.Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von rziraldo an!   Senden Sie eine Private Message an rziraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rziraldo
erstellt am: 13. Mrz. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Autosketch 2.1 auf einem NT4 Rechner. Zeichnungen erstellen funktioniert zur Zeit einwandfrei. Wenn ich aber eine Zeichnung über Netzwerkdrucker HP 2100 drucken will, sind die normalen Linien und Texte nur ganz schwach zu lesen.Dicke Linien hingegen werden schwarz gedruckt. Die gleiche Anwendung ab Notebook
über den gleichen Netzwerkdrucker geht problemlos.
wer kann mir helfen ???
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rziraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit den Einstellungen - steht da irgendwo Graustufen (beim Druckertreiber) zugelassen?
Habe kein Sketch 2...
Gruss Angelika
rziraldo
erstellt am: 17. Mrz. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider finde ich beim Druckertreiber keine Graustufeneinstellungen.
Die Zeichnungen kann ich aber über meinen Notebook mit Win 98 problem-
los ausdrucken (mit dem gleichen Drucker)
Aber vielleicht kann mir jemand ein anderes Zeichnungsprogramm für
Elektrotechnikanwendungen empfehlen. Ich sollte damit nur einfache
Prinzipschemas, Stromlaufschemas und Sicherungsverteilungen zeichnen
können. Mit einer Symbolbibliothek mit Zähler, Leitungsschutzschalter,
Relais,Schützen etc.
Klaus Friese
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Friese an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Friese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Friese
erstellt am: 16. Mrz. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rziraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem bei feinen Linien u. Texten im Farbdruck, hängt irgendwie mit Windows XP /2000 zusammen.Auf verschiedenen Druckern (Epson Stylus Color 900, Photo 700, Color 760 u. HP Design Jet 500 (Plotter) tritt der Fehler auf.
Bei einem HP 2500 C ist dies kein Problem.
Wenn Du bei dem Druckertreiber nur S/W-Druck einstellst werden auch feine Linien u. Texte gedruckt.
Vielleicht hat ja jemand anders noch eine Lösung ! Wäre toll !!!
smutje
i.R.
Sehen Sie sich das Profil von smutje an!   Senden Sie eine Private Message an smutje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smutje
erstellt am: 12. Apr. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rziraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rziraldo,
ich habe das gleiche Problem. Verwende Autosketch 2.1 auf Windows 2000, welches auf winNT basiert. Seit der Umstellung von Win 98 auf Win 2000 werden sämtlioche Schriften und Haarlinien nur noch blassgrau ausgedruckt, obwohl sie auf dem Monitor normal zu erkennen sind.
Habe bisher leider noch keinen Rat zur Abhilfe erhalten können!
Hoffentlich liest diesen Hilferuf ein gewiefter Autosketch-Anwender!
Gruß Smutje
gv
Oehl Friedrich Wilhelm
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Oehl Friedrich Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Oehl Friedrich Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oehl Friedrich Wilhelm
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rziraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir damals eine aktuelle Version 7 zugelegt.
Mit Version 2.1 gezeichnet und abgespeichert.
In Version 7 eingelesen, die Seite eingerichtet
den Maßstab angepasst und ausgedruckt.
Änderungen falls erforderlich in 2.1 wieder
abspeichern usw.
Dies ist zwar keine Endlösung aber was anderes
gibt es anscheinend nicht. (Win 95 oder 98 muss
wieder her).
Wenn man sich dann im Laufe der Zeit mit der neuen
Version angefreundet hat (ich bin gerade in der Übergangsphase)
zeichnet man gleich mit der aktuellen Version.
Mit freundlichen Grüssen
Friedrich Wilhelm Oehl
smutje
i.R.
erstellt am: 22. Apr. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rziraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Möglichkeit entdeckt, das Problem zu umgehen. Zumindest beim EPSON Stylus C 640 funktioniert es:
Vor dem Drucken schalte ich im Drucker-Menue auf S/W - Druck. Dann kommen alle Linie voll schwarz.
Viel Erfolg!
gv
