Thema: Übersetzung Button-Text (892 / mal gelesen)
Lueghi Moderator Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 467 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 28. Mrz. 2023 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO.FILE-Freunde, ich habe auf unseren Formular einen Button mit einem entsprechenden Text definiert. Wenn ich jetzt die Sprache in PRO.FILE auf englisch wechsle, dann kommt ein abgeschnittener Text new_butt.... D.h. das System hat irgendwo eine Übersetzung für den Text. In der MMC finde ich aber keine Stelle, an der ich die Buttonbeschriftung sprachabhängig definieren kann. Geht das nicht oder finde ich nur die richtige Stelle nicht .... ???? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 01. Apr. 2023 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Hallo Stefan, leider weiß ich so gar nicht, WO Du denn einen Button definiert hast (Maskendesigner?). Gruss Jörg ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterMilsch Moderator CAD-Consultant
 Beiträge: 90 Registriert: 30.03.2016 PTC Creo Parametrics Inneo GTools Tools Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 04. Jul. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Hallo Stefan, den englischen Namen eines Buttons defenierst du an der Stelle, an der du auch den Deutschen Namen vergibst (Es ist zwar nicht der Deutsche sonder der Neutrale Name, aber egal). Wenn du den Bereich rechts, wo du den Namen eingibst mal größer ziehst, müsstest du in PRO.FILE 8.x eine Schaltfläche mit drei Punkten oder in PRO.fILE 10 eine Schaltfläche mit einer Weltkugel sehen. Sobald du auf die klickst, kannst du in einem neuen Fenster den neutralen Namen und den Namen für alle aktivierten Sprachen einstellen. Viele Grüße aus München Peter Milsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für den Hinweis. ich habe leider nur einen Pfeil nach unten dort rechts. Und wenn ich den Pfeil aufklappe, dann erscheint nur ein rechteckiger Kasten zur Eingabe des Textes. Sieht aus als wenn man auch einen Langtext eingeben könnte. Kann das aber leider nicht zeigen, da das Eingaberechteck verschwindet sobald der Fokus weggeht. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Hallo Stefan, entschuldige, du verwendest PRO.FILE 8.6 habe ich gerade erst in deinem Profil gesehen. Da geht das glaube ich gar nicht. Wenn ich mich richtig erinnere musste man die Management Konsole auf Englisch starten oder ein Maskenskript verwendetn, da bin ich mir aber nicht ganz sichern. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2023 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Leider nein. Ich habe auch kein PRO.FILE um das zu testen. ich sehe hier zwei Punkte die wir lösen müssten. Erstens müssen wir schauen wie wir herausfinden, ob jemand das PRO.FILE in Deutsch oder Englisch nutzt. Und zweitens müssen wir dann den Button umbenannt bekommen. In 8.6 wurde die Sprache doch über eine Umgebungsvariable eingestellt, oder habe ich das falsch im Kopf? Wenn ja könnte man versuche über diesen Code sich die Sprache als String zu laden, wobei AAA der Name der Umgebungsvariable sein muss (die Anführungsstriche müssen bleiben): string Language = Environment.GetEnvironmentVariable("AAA"); Das heißt du könntest mal testen, ob das klappt indem du diesen Code in den Formload einbaust: string Language = Environment.GetEnvironmentVariable("AAA"); MessageBox.Show(Language); e.Cancel = true;
damit sollte sich dann beim Öffnen der entsprechende Maske eine Messagebox öffnen, in der der Wert der Umgebungsvariable steht. Wie wir dann den Button umbenannt bekommen, weis ich noch nicht, da hat vielleicht jemand anderes hier schon Erfahrungen mit gemacht und kann da helfen.
