  PRO.FILE
  Creo mit Pro.File und Symbole
Autor Thema:  Creo mit Pro.File und Symbole (352 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 29. Mai. 2026 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den letzten Wochen Symbole erzeugt in Creo Parametric.
Das Speichern erfolgt normalerweise als .sym-Datei.
Neuerdings (seit dem Update auf PRO.FILE 8.7 SP30) werden diese als .drw-Datei gespeichert.
Sobald ich Creo ohne die PRO.FILE Integration laufen lasse und speichere bekomme ich wieder .sym-Dateien.
Kennt jemand den Hebel um hier in PRO.FILE einzustellen, dass die Symbole als .sym Dateien mit PRO.FILE Integration gespeichert werden?
Es gibt zwar zwei Workarounds, die sind aber nicht immer umsetzbar.
Version 1 ist ohne Integration PRO.FILE starten. Da muss man aber oft Creo beenden und neu starten.
Wenn ich bewusst Symbole mache ist das kein Problem, für mal eben schnell hilft dann nur Version 2.
Version 2 ist abspeichern als .drw-Datei und dann lokal umbenennen in .sym-Datei.
Kann da wer weiterhelfen?
Beste Grüße
Ariane Theobald
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.27
WINDOWS11 64bit
HPZ2
erstellt am: 29. Mai. 2026 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht denn Revalize dazu, nachdem es ganz offensichtlich mit dem SP30 gekommen ist?
Grüße Jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 29. Mai. 2026 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
bisher noch nichts, hab noch keine Rückmeldung vom Ticket.
Hab das ganze auch gestern erst rausgefunden.
Dachte ja das wäre eine config.pro in Creo.
Aber mit gutem Dienstleister kann das ganz schnell ausgeschlossen werden.
Ich werde berichten, wenn ich eine Antwort habe.
Beste Grüße
Ariane Theobald
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 29. Jul. 2026 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Rückmeldung von der Hotline bekommen
Hotline: das Problem ist bekannt und unsere Entwicklung arbeitet an einer Lösung. Das Problem soll voraussichtlich mit SP33 behoben werden. Sobald mir neue Informationen vorliegen, werde ich Sie schnellstmöglich informieren.
Also für alle, die das Problem kennen, es scheint eine Lösung zu kommen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
