  PRO.FILE
  Neuteil Parameter
Autor Thema:  Neuteil Parameter (487 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Feb. 2026 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu der Übertragung der Parameter aus CREO Parametric 11 nach PRO.FILE 8.7.
Wo muss in der MMC ich die Einstellung optimieren, damit erstellte Parameter io Creo beim Einspeichern in der Teilemaske ankommen?
Bei uns werden mehrere Parameter übertragen und einige nicht.
Ich finde aber den Unterschied in der MMC nicht warum diese nicht übertragen werden.
Danke für Eure Unterstützung
Beste Grüße
Ariane Theobald
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 18. Feb. 2026 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
das ist nicht schwer. Und zwar werden die Daten die vom CAD nach PRO.FILE geschoben werden sollen hier eingestellt:
Konfigurationsparameter -> CAD -> Integration -> PTC -> Sonstige -> Kopieren von Parametern von CAD nach PRO.FILE
Das Einstellen selbst ist etwas tricky aber wir hatten damals, als ich bei euch war, ein paar Werte eingestellt und damit solltest du das einfach erweitern können.
Das die Werte nicht kommen kann aber auch an etwas anderem liegen. Und zwar gibt es im gleichen Bereich noch "Reihenfolge der Aktualisierung von Metadaten zwischen PRO.FILE und CAD. Wenn hier glaube ich eine 1 steht (ich bin mir nicht 100% sicher ob ich das noch richtig im Kopf habe) werden erst die Werte von PRO.FILE nach CAD und dann erst von CAD nach PRO.FILE gepsielt.
Wenn du den jetzt falsch eingestellt hast und den gleichen Parameter unter Maskendesigner -> Teil (bzw. genauso Dokument) -> CAD -> Schriftkopf PROE eingestellt hast, das dieser auch vom Teilestamm zum CAD kopiert werden soll, so wird immer zuerst das (warscheinlich) leere Feld von PRO.FILE nach CAD geschrieben und dann, wenn es leer ist von CAD nach PRO.FILE.
Das kannst du aber einfach testen indem du schaust, das du vor dem Speichern den Parameter im CAD füllst und wenn er nach dem Speichern leer ist, liegt es daran.
Peter
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Feb. 2026 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die Rückmeldung.
Das habe ich gefunden.
Hier sieht es es soweit gut aus, bis auf der Name des fehlenden Parameter, der war anders.
Das habe ich korrigiert, hat aber nichts gebracht.
Dieser steht auf 0, bzw. ich kann nicht erkennen, dass er eingestellt wurde, aber es ist nur ein Parameter der nicht ankommt.
Ich muss glaube ich nichts erweitern, der Parameter ist da, nur kommt er bei einem Eintrag im Part nicht in der Speichermaske an.
Mmh...
Mal schauen ob ich da noch was finde
Beste Grüße
Ariane Theobald
PeterMilsch
CAD-Consultant
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 18. Feb. 2026 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
hast du danach PRO.FILE und CAD neugestartet, nachdem du das umgestellt hast? Und es verweist in der Konfiguration auf das richtige Teilestamm feld und das dürfen die User auch beschreiben und ist auf der Anlagemaske im Maskendesigner auch drauf?
Der Parameter im CAD ist auch nicht auf einmal leer nach dem speichern oder?
Sonst schreibe mir gerade mal die Werte aus der Zeile für den Parameter aus der Konfig rein, dann schaue ich nochmal.
Gurß PEter
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Feb. 2026 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ja ich hatte neu gestartet, allerdings scheint es eine zweite Runde gebraucht zu haben.
Jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn...äh Parameter
Yieppy
Beste Grüße
Ariane Theobald
