  PRO.FILE
  Vorteile/Nachteile Pro.File
Autor Thema:  Vorteile/Nachteile Pro.File (1234 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 19. Aug. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir möchten gerne Pro.File zur Verwaltung von Anlagen Evaluieren.
Was sind eure Erfahrung mit der:
- Einführung
- Support im Alltag
- Standard-Workflows und Settings
- Userverwaltung
- Bedienung
Was für Hardware/Software Requirierements haben sie (MS-SQL oder MySQL/MariaDB)
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 19. Aug. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solas,
bevor ich dir meine Informationen dazu sage, vielleicht eine kurze Einschätzung woher ich komme, das du meine Antwort auch einordnen kannst.
Generell bin ich ein Fan von Pro.File, leider aber nicht von der Firma Revalize. Ich habe viele Jahre erst als Anwender in der Ausbildung und danach als Administrator gearbeitet und war eine kurze Zeit bei der Procad (jetzt Revalize) als Consultant.
Wenn sich eine Firma für ein PDM-System in der Größe wie Pro.File entscheidet und nicht so einen Riesen wie Windchill (das ich jetzt in meinem Job habe) oder Teamcenter nutzen will habe ich eine sehr wichtige Frage die ihr euch beantworten solltet:
Will und hat euer PDM-Administrator die Zeit dafür das System zu beherrschen und alles selbst einstellen zu können (mit wenigen Ausnahmen) oder muss euer PDM-Administrator das nebenbei machen und will eigentlich nicht viel mehr machen außer User- und Workflow-Verwaltung?
Wenn ihr das mit Ja euer PDM-Administrator will das alles selbst können und machen, beantwortet, geht zu Pro.File.
Wenn ihr aber sagt Nein, das will oder kann unser PDM-Administrator nicht, dann lasst auf jeden Fall die Finger davon und nehmt CIM Database oder so. Die Revalize ist aufgestellt das sie immer Consultants haben, um euch bei jeder Sache zu helfen und das ist nicht der Grundgedanke mit dem Pro.File gemacht wurde.
Der Grundgedanke von Pro.File ist, das ihr geschult werdet, das euer Administrator das System selbstständig einrichten, konfigurieren, warten und Schulungen geben kann, ohne Programmieren zu können. (Mit 1-2 kleinen Ausnahmen).
So nach dieser langen Vorrede zu deinen Fragen.
Einführung: Die läuft im Idealfall so ab, das ihr Termine mit einem Consultant habt, ca. 1 mal die Woche und dann zeigt er eurem Admin etwas (wie die Userverwaltung, Workflowverwaltung, etc.) und dann hat euer Admin eine Woche zeit um das einzurichten. Dann prüft ihr das die Woche drauf zusammen und macht dann weiter. Dadurch lernt euer Admin gleich wie alles geht und kann checken ob er es auch richtig gemacht hat.
Support im Alltag: Der ist zugegebener Weise nicht der Beste, hier kommt es darauf an, an wen ihr geratet und wie spezifisch eure Frage ist. Aber sonst fragt hier im Forum oder am Anfang am besten euren Consultant.
Standard-Workflow und Settings: Im neuen Pro.File 10 lassen sich Workflows schön grafisch einrichten, das gefällt mir persönlich sehr gut und man kann eigentlich alles irgendwo einstellen. Das hat aber auch den Nachteil das es sehr viel einzustellen gibt, was es komplex macht. Wenn es nicht einzustellen geht, bleibt die Möglichkeit KSE (eine Sonderprogrammierung) die von Revalize für euch gemacht wird mit der Garantie das diese auch bei Update noch funktioniert und nichts kostet. (Es gab eine Ausnahme von der Version 8.7 auf 10, aber die betrifft euch nicht).
Userverwaltung: Ich finde sie weder schlechter noch besser als in CIM Database oder Windchill. Es ist sogar möglich das automatisch User aus dem Active Directory angelegt werden. Jedoch muss dann trotzdem noch einen Lizenz und Rechte vergeben werden in Pro.File (glaube ich)
Bedienung: Es ist schon um einiges schneller geworden aber das Schnellste aller Systeme ist es nicht. Hier ist zu erwähnen das noch immer ein Client installiert werden muss und soweit ich weis kein Webbrowser vorhanden ist. Jedoch gibt es eine gut erklärte Resp-Api Schnittstelle gegen die man sogar selbst Programme schreiben kann. Ich habe sogar ohne Resp und Programmierkenntnisse, mir dafür eine Android App mit ChatGPT damals geschrieben.
Genutzt wurde bei allen die ich kennen immer 1-2 Windows Server mit einem MS-SQL
Außerdem wäre noch die Frage eures CAD-Systems. Falls ihr Catia verwendet, die Schnittstelle ist nicht so berauschend, finde ich. Solid Works, Creo Parametric, NX, etc. funktionieren aber sehr gut mit Pro.File.
Ich hoffe ich konnte die meisten Frage aus meiner Sicht beantworten, aber du wirst hoffentlich noch andere Stimmen und Sichtweisen zu Pro.File bekommen.
Peter
solas
erstellt am: 21. Aug. 2025 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Rückmeldung
Die Idee ist schon, dass der Administrator das kann. Allerdings muss man auch klar abgrenzen was getan werden muss und wie häufig es vorkommt.
Unser Jetziges PDM wurde einmal eingerichtet, fein justiert bis alles lief und dann die letzten 15 Jahre einfach benutzt. Die Administratoren mit der Erfahrung alles zu managen sind nicht mehr im Unternehmen und selbst wenn sie es wären, wäre es fraglich, ob sie noch wüssten was man wie einstellt, wenn man es ja eh nie mehr benötigt.
Wir gehen stand jetzt davon aus, dass wir nach Einführung des PDM jemanden haben werden der sich sehr gut auskennt. Benötigen dann aber Unterstützung von z.B. Pro.File bei Dingen die man weniger als einmal im Jahr anfasst und das zu dokumentieren nicht genügt.B. weil man nicht voraus sehen kann, dass man es braucht und wie.
Wir wollen daher klar definieren können welche Anpassungen unser Admin machen können muss und welche nicht, aber durch einen Support gelöst werden muss.
PeterMilsch
CAD-Consultant
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 22. Aug. 2025 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsst ihr dann erstmal schauen.
Viele Firmen machen zum Beispiel die Updates oder komplexere Änderungen immer mit einem Consultant zusammen. Generell ist es natürlich auch immer möglich sich einen Consultant zu buchen um dann Aufgaben machen zu lassen, aber Revalize ist nicht dafür aufgestellt, und das ist auch gar nicht das Konzept der Software, das man genug Consultants hat um bei jedem Kunden immer alles machen zu können.
Euer Admin sollte schon die Userverwaltung, Statusverwaltung und die Teilestamm-, Dokumentenstamm-Anlage, -Maskenverwaltung und so können. Damit sollte er auch schon das meiste im täglichen Geschäft beherrschen.
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 14. Apr. 2026 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich meinem EX Kollegen nur zustimmen.
Falls ihr SolidWorks oder Catia im Einsatz habt dann schau
dir auch mal Bechtle-PLM an
[Diese Nachricht wurde von arndvanuden am 14. Apr. 2026 editiert.]
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 15. Apr. 2026 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Als "alter" PRO.FILE-Admin (seit 2009) kann ich Peter's 1. Post nur zustimmen. Es ist sehr viel machbar wenn man das System verstanden hat und ein bisschen SQL kann. Wir haben in all den Jahren kaum Support benötigt. Das war immer das Credo von procad (früherer Eigentümer von PRO.FILE): Hilfe zur Selbsthilfe! Und das scheint lt. Peter bei revalize ja auch im Fokus zu stehen.
Nur so als Beispiel: durch ein ERP-Update haben wir komplett neue Artikelnummern für bestehende Teile bekommen. Die Umstellung in PRO.FILE haben wir nach einer kurzen Besprechung mit revalize selber umgesetzt. Und was mich immer wieder fasziniert ist das sog. Maskenscripting. Hier kann man relativ einfach Abhängigkeit von Datenfeldern aufbauen und bei Eingabe prüfen um seine Eigenheiten der Daten einfach abbilden zu können.
Gruß Stefan
