  PRO.FILE
  Felder löschen dei Statuswechsel
Autor Thema:  Felder löschen dei Statuswechsel (976 / mal gelesen)
Schnarry
IT Organisator CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Schnarry an!   Senden Sie eine Private Message an Schnarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnarry
Creo Version: 9.0
PRO.FILE 8.7
erstellt am: 06. Sep. 2024 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit 5 Monaten in die IT gerutscht und versuche gerade unser Por:File 8.7 ein wenig auf Vordermann zu bringen. Es besteht die Anforderung bei einem Statuswechsel des Teils ein Feld im Teilestam zu löschen. Hintergrund der Frage ist das unsere Datenstewards (Die für die richtige Stammdatenpflege zuständig sind) ein Feld füllen wenn sie das Teil bearbeitet und berichtigt haben. Wenn die User jetzt nachträglich in den Teilen einen Stauswechsel durchführen und nachträglich was ändern bekommt das keiner mit. Somit wäre gut wenn das Feld gelöscht werden würde.
Mir ist bewußt das man es einfacher über 4 Augen Prinzip beim Stauswechsel oder anderen Möglichkeiten besser abfangen könnte, aber die sind leider von der Leitung verworfen worden.
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben. Evtl Maskenskript?
Gruß Ralf
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 06. Sep. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das geht leider nicht über ein Maskenskript. Maskeskripts köbnen nur an der Anzeige der Formular-, Such-, Ändern- und Erstelle-Maske ändern. Und weil man Feldwerte ändern kann und beim bestätigen der Maske die Werte zurück speichert, kann mab auf der Erstelle- und Ändern-Maske, Felderwerte damit ändern. Ansonsten geht das so nicht.
Dein Fall lässt sich nur über 2 Optionen lösen.
Entweder ein Datenbak-Trigger auf der SQL Datenbank, der das Feld automatisch löscht. Das ist aber gefährlich und man muss wirklich genau wissen, was mab tut.
Oder, und das würde ich empfehlen, ihr beauftragt die Procad euch eine KSE zu schreiben, die genau das tut.
Ansonsten sehe ich da keine wirkliche Lösung in der Richtung.
Gruß Peter
Schnarry
Creo Version: 9.0
PRO.FILE 8.7
erstellt am: 24. Sep. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort und Danke für deien Support! Ich war leider Krankheitsbedingt länger ausgefallen.
Ja hatte ich mir schon gedacht das es nicht so einfach ist. Da wir PRO/FILE kurzfristig ablösen werden, werde ich mir den Spaß dann ersparen.
Aber danke nochmal!
PeterMilsch
CAD-Consultant
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnarry 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist sehr schade zu hören, aber in der aktuellen Situation mit der Revalize verständlich, das ihr wechseln wollt. Ich bin persönlich begeistert von der Idee von PRO.FILE aber leider versteht glaube ich Revalize nicht was die Kunden in Europa von einem PDM/PLM Programm erwarten, was Support und Qualität angeht.
Gruß Peter
