  PRO.FILE
  Vorschauliste beim Speichern
Autor Thema:  Vorschauliste beim Speichern (876 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 13. Aug. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von verschiedenen Usern auf eine Vorschauliste beim Speichern von CAD Daten ins PRO.FILE angesprochen worden.
In älteren Versionen von PRO.FILE (wir haben derzeit 8.7 SP25) muss diese bei uns eingestellt gewesen sein.
Diese zeigt vor dem Speichervorgang mehrerer Teile, Baugruppen und Zeichnungen eine Auflistung der zu speichernden Dokumente an.
Es hilft dabei vor dem Speichervorgang aus dem CAD- System, bei uns Creo Paramteric, zu erkennen, ob Teile mitgezogen werden,
die über Referenzen angehangen sind und nicht mit ins PDM gespeichert werden sollen.
Leider kenne ich diese persönlich nicht und konnte auch über verschiedene Suchen diese nicht entdecken.
Kennt diese Liste hier jemand und kann mir sagen, ob das eine Einstellung ist?
Oder wurde diese abgeschafft und es kann nicht eingestellt werden?
Ich danke für die Unterstützung.
Beste Grüße
Ariane Theobald
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 14. Aug. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
in der MMC:
Konfiguration►Parameter►CAD►Integration►PTC►sonstige gibts den Parameter  "Anzeige der zu ändernden PRO.FILE Dokumente" (Parameter ID 30186). Der bewirkt die Anzeige einer Liste mit allen lokal geänderten und zu speichernden Daten.
Viele Grüße aus DD
Hannes
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 15. Aug. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
danke für den Hinweis, diese ist bei uns eingestellt.
Ich meine eine Liste für die Vorschau bei der Neuanlage von Teilen.
Bei uns wird direkt das Speichern abgefragt.
Super wäre wenn ich da vorher sehe welche Teile gespeichert würden
Beste Grüße
Ariane Theobald
suilven
erstellt am: 15. Aug. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
ich kenne nur die erwähnte Anzeige und und die Liste "Info zu den aktuell geladenen Objekten" als Ergebnis des Info-Buttons der PRO.FILE-Integration in PTC.
Viele Grüße aus DD
Hannes
