  PRO.FILE
  Artikelstammdaten and Dokumentenstamm übergeben innerhalb von PRO.FILE 8.7
Autor Thema:  Artikelstammdaten and Dokumentenstamm übergeben innerhalb von PRO.FILE 8.7 (1843 / mal gelesen)
JINX Kasi
Sehen Sie sich das Profil von JINX Kasi an!   Senden Sie eine Private Message an JINX Kasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin gibt es einen Weg im "PRO.FILE 8.7" Daten aus einem Artikelstamm (z.B "Benennung", "Artikelnummer") automatisch an einen Dokumentenstamm zu übergeben?
Wenn ja,
...kann man dies an eine Bedingung knüpfen, das diese nur einem spezifischen Dokumententyp passieren soll?
Danke für jede Antwort
Sitze gerade an PRO.FILE8.7 Implementierung
KAB
bei CREO fragen helfe ich gerne
[Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 12. Okt. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JINX Kasi am 16. Jan. 2024 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 12. Okt. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JINX Kasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JINX Kasi,
bei uns wird die Artikelnummer in jedem Dokumentenstamm angezeigt über eine Verbindung zur Teilestamm ID.
über ein Referenzfeld im Maskendesigner.
Ob daran eine Bedingung geknüpft werden kann weiß ich leider nicht.
Ich vermute aber du kannst in jedem Dokumententyp einzelne Referenzfelder machen, da wo was genutzt werden soll.
Bei uns ist nur die Artikelnummer drin und deshalb im Bereich Dokumente angelegt worden.
Hoffe das hilft weiter.
Wir kämpfen den gleichen Kampf mit Creo und PRO.FILE, vielleicht kann ich auch noch was lernen
Bilder ergänzt
Beste Grüße
Ariane Theobald
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 12. Okt. 2023 editiert.]
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 13. Okt. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JINX Kasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JINX Kasi,
das was Ariane geschrieben hat ist soweit richtig und lässt sich nicht an Bedingungen verknüpfen. Mit anderen Worten es wird dann immer angezeigt.
Wenn du die Daten wirklich mit einer Bedingung übergeben willst kenne ich nur 3 Möglichkeiten wobei nur eine davon wirklich sauber ist.
1. Die sauberste Möglichkeit wäre eine entsprechende KSE bei Procad zu bestellen. Dort kannst du genau definieren, was du haben willst und bekommst das entsprechend dann auch.
2. Du schreibst dir einen Datenbanktrigger. Dafür müsstest du dich aber sehr gut mit SQL und der PRO.FILE Datenbank auskennen. Außerdem übernimmt dann niemand die Haftung, wenn ihr euch die Datenbank zerschießt.
3. Wenn es rein auf der Ebene mit CAD-Dokumenten geht, in die die Werte im Dokumentenstamm übergeben werden sollen, könnte man das auch so machen, das man die Teilestammdaten in das CAD-Teil übergibt. Bei Creo kann man die Parameter ja dann via Beziehungen mit einer Logik an andere Parameter weitergeben und diese anderen Parameter kann man dann beim Speichern in den Dokumentenstamm schreiben. Dieses Vorgehen hat aber ein paar Nachteile. Zum einen muss das CAD-Teil dann immer zweimal gespeichert werden, das die Daten übergeben werden und zum anderen werden die Daten im Dokumentenstamm erst aktualisiert, wenn auch das CAD-Teil nochmal gespeichert wird.
Ich persönlich halte aber die Variante mit dem Referenzfeldern für die beste.
Viele Grüße aus München
Peter Milsch
JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
EXCEL VBA
erstellt am: 13. Jun. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur mal Rückmeldung geben. Wir haben unsere Artikelnummern aus dem Teilestamm per "Referenzfeld" im Dokumentenstamm angegeben.
Auf die Bedingungen haben wir verzichten können, zum Glück.
Vielen Dank euch
__________________________________
KAB
bei Fragen zu ...
- CREO
- EXCEL VBA
...helfe ich gerne
