  PRO.FILE
  Teilestamm Abfrage
Autor Thema:  Teilestamm Abfrage (968 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 22. Sep. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, dass PRO.FILE bei der Abfrage eines Teilestamm
aus der Integration heraus in der Registerkarte die Artikelnummer anstatt dem Teilestamm mit PRO.FILE ID anzeigt.
Anbei ein Bild mit Darstellung der Registerkarte.
Im gleichen Zug würde mich interessieren warum PRO.FILE das Teileformular immer mehrfach öffnet und nicht erkennt,
dass es schon als Registerkarte geöffnet wurde. Kann das eingestellt werden?
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
Original erstellt von rakete.at:
Hallo Community,
Die Artikelnummer ist nicht eindeutig. Es kann ja zu einer Artikelnummer mehrere Versionen geben! Deshalb wird immer die Identnummer verwendet und diese auch angezeigt.
Das stört uns auch, lässt sich aber nach meinen Kenntnissen nicht abstellen. Wäre ein Anlass für einen Verbesserungsvorschlag.
Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wunsch gibt es schon (WUN-081772 vom Oktober 2020). Ist evtl. in Version 10 so umgesetzt??
Viele Grüße aus DD
Hannes
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Schade, dass es hier keine Möglichkeiten gibt.
Beste Grüße
Ariane Theobald
