  PRO.FILE
  Ladezeiten bei Ändern/Neuanlage von Teilestämmen
Autor Thema:  Ladezeiten bei Ändern/Neuanlage von Teilestämmen (1029 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 19. Sep. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit PRO.FILE 8.7/SP18. Nach Installation der Systemupdates KB5029244, KB5028951, Service Stack 10.0.19041.3266 (Windows Updates) und Adobe Acrobat Reader 23.003.20284 verzeichnen wir sporadisch längere Ladezeiten (5-10 sec) beim Öffnen der Ändern-Maske von Teilestämmen bzw. Öffnen der Erstellen-Maske von Teilestämmen (egal, ob per Doppelklick, per Button oder per RMT-Kontextmenü).
Ist das Verhalten mit höheren PRO.FILE Service-Packs auch noch zu beobachten?
Viele Grüße aus DD
Hannes
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
für eine Analyse welche Aktion so viel Zeit benötigt ist es hilfreich die Protokollierung von Pro.File zu aktivieren.
Im Pro.File Client unter Datei -> Protokollierung... den Hacken setzen.
Unter %temp%\Procad\Trace werden dann die Protokolldateien gespeichert.
Jede Aktion wird mit Datum und Uhrzeit protokolliert und du kannst sehen welche Aktion viel Zeit in Anspruch nimmt.
Heinrich
Geht nicht gibts nicht...
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
wir haben Anfang Juli auf 8.7SP25 umgestellt.
Bisher hab ich dieses Verhalten unserer "lahmen" Leitung zugeschrieben, aber ja ich kann das bestätigen.
Bei Teilestämme ändern dauert es manchmal länger bis der Befehl durchgeführt wird und die Maske sich öffnet.
Doch mal ein Ticket aufmachen?
Beste Grüße
Ariane Theobald
