  PRO.FILE
  Arbeitsbereich anzeigen konfigurieren?
Autor Thema:  Arbeitsbereich anzeigen konfigurieren? (715 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 15. Sep. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne den "Arbeitsbereich anzeigen" konfigurieren.
In der MMC hab ich noch nicht die richtigen Optionen gefunden.
Kann mir jemand sagen, ob der Filter standardmäßig eingeschaltet sein kann?
Die Reihenfolge der Dokumentenangaben würde ich auch gerne optimieren, ist das möglich?
Besten Dank für die Hilfe
Beste Grüße
Ariane Theobald
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 18. Sep. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
ich hoffe du meist den Arbeitsbereich für die CAD Integration.
Die Einstellungen für das aktuelle Grundverzeichnis und das aktuelle Arbeitsverzeichnis findest du in der MMC unter:
Konfiguration -> Parameter -> CAD -> Integration -> PTC -> Workcenter
Die Spalten der Dateiliste im Arbeitsverzeichnis konfigurierst du in der MMC konfigurieren unter:
Maskendesign -> Dokument -> Dokumentensonderliste
Die Merkmale die für den Dokumenttyp der CAD Dokumente festgelegt sind konfigurierst du unter:
Maskendesign -> Dokument -> (CAD Dokumenttyp) -> Dokumentensonderliste
Ich hoffe das hilft dir schon mal weiter...
Heinrich Sauter
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 18. Sep. 2023 editiert.]
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
ja den meinte ich, den Arbeitsbereich in der CAD Integration.
Danke, die Konfiguration habe ich gefunden.
Der Hinweis mit der Dokumentensonderliste war genau das was ich suchte.
Jetzt wäre es nur noch hilfreich zu wissen, ob der Filter im Arbeitsbereich standardmäßig eingestellt werden kann.
Ich stelle diesen derzeit manuell ein und nach einer Aktion ist der Filter wieder raus und
ich muss den Filter und meine Suche erneut durchführen um zu sehen, ob noch weitere Aktionen notwendig sind.
Beste Grüße
Ariane Theobald
Sauter
Creo 9.0.5.0
Windows 10 x64
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Ariane,
dafür kann ich leider keine Lösung anbieten :-(
Heinrich Sauter
