 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Mappen öffentliche Suche (1135 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 11. Aug. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, ob ich die Mappen auch in die öffentliche gespeicherte Suche verlinken kann? Alternativ wäre auch die Standardmäßige Verlinkung in den persönlichen Bereich eine Option. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterMilsch Moderator CAD-Consultant
 Beiträge: 92 Registriert: 30.03.2016 PTC Creo Parametrics Inneo GTools Tools Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 11. Aug. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Hallo Ariane, es geht nicht so wie du es warscheinlich möchtest. Aber suche einfach nach der ID der Mappe (oder wie auch immer du danach suchen willst) und mache daraus ein Suchkriterium, den du als öffentlichen Favorit speicherst. Dann geht die Mappe bei allen auf die auf den Favorit klicken. Viele Grüße aus München Peter Milsch [Diese Nachricht wurde von PeterMilsch am 11. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für die Antwort, aber ich kann keine Mappe als Suche abspeichern. Muss ich da was einstellen, damit mir die Suchfunktion eine Suche speichert? ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Hallo Ariane, nein das musst du nicht. Du führst eine normale Suche nach der Mappe aus, dann machst du ein Rechtsklick in die Mappe und klickst auf "Suchkriterium merken". Dann kannst du in deine oder die öffentlichen Favoriten gehen und via Rechtsklick -> Neuer Favorit eine Suche erstellen, mit der man die Mappe öffnen kann. Viele Grüße Peter Milsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, leider funktioniert das bei mir nicht. Ich kann kein "Suchkriterium kopieren" nur "Kopieren" ist verfügbar und dann bekomme ich die Fehlermeldung im Bild. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Oh sorry, da habe ich das glaube ich mit PRO.FILE 10 verwechselt. Ich befürchte gerade, das es dann gar nicht funktioniert, bzw. mir fällt gerade keine Möglichkeit ein das mit einer Mappe hin zu bekommen. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee. Viele Grüße Peter Milsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
