  PRO.FILE
  lokales Creo Laden fragt Referenzen ab
Autor Thema:  lokales Creo Laden fragt Referenzen ab (661 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Einstellung für das Referenzen prüfen für lokales laden von Creo Dateien.
Diese Einstellung scheint in der PRO.FILE 8.7 SP25 neu zu sein und führt bei uns zu extrem langen Ladezeiten von
lokal geöffneten Dokumenten insbesondere bei Vereinfachten Darstellungen.
Wer kennt die entsprechenden Parameter?
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
PTC Creo Parametrics
Inneo GTools Tools
Pro.File V8 u. V10
erstellt am: 26. Jul. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
da leider noch niemand geantwortet hat, schauen wir mal, ob wir eine Lösung finden.
Erstmal generell zu vereinfachten Darstellungen. Diese funktionieren nur unter bestimmten Bedingungen in PRO.FILE und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wie es bei euch eingerichtet ist, dann kann man das knicken und das aus einem guten Grund. Und zwar ist die Thematik die, man kann einstellen, das beim Laden von Dokumenten aus PRO.FILE die Parameter aktualisiert werden (Das ist bei euch glaube ich so eingestellt). Damit das aber funktioniert muss jedes Teil auf dem lokalen Rechner mit Creo geöffnet und aktualisiert werden. Dadurch werden auch, wenn man eine vereinfachte Darstellung läd, alle Teile im Hintergrund aufgemacht und man hat faktisch keinen Zeitgewinn zum normalen öffnen. Wenn man das natürlich abschaltet, das die Parameter beim Laden aktualisiert werden, funktioniert das mit der Vereinfachten Darstellung viel besser. Das setzt aber voraus, das den Konstrukteuren dann bewusst ist, das sie dann nicht immer alles aktuell sehen. Was du da auch unbedingt testen solltest, wenn du das nutzen willst, ist, was man sieht, wenn man eine Baugruppe vereinfacht öffnet und in einer der Unterbaugruppen ist ein Einzelteil, das in der Zwischenzeit zum letzten Speichern der Baugruppe geändert bzw. versioniert und geändert wurde.
So aber nun zu deinem Problem. Wenn es ein neuer Parameter aus dem neuesten SP ist, dann kenne ich den nicht. Aber sende doch mal ein Screenshot von allen Parametern aus der MMC->Konfigurationsparametern->CAD->...->Creo->Sonstige. Ich gehe davon aus das wir hier die entsprechende Konfiguration finden werden.
Viele Grüße aus München
Peter Milsch
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 26. Jul. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Die Konstrukteure wissen, dass bei lokalem Laden nicht alle Parameter aktuell sind,
haben aber die Vorteile der schnelleren Ladezeiten als Vorteil bei unseren Modellen gesehen und nur bei Bedarf die Parameter aktualisiert.
Bisher haben viele Kollegen*innen lokal geöffnet, damit die Ladenzeiten geringer sind und Vereinfachte Darstellungen
einen Zeitgewinn bringen.
Mit der PRO.FILE 8.7 SP25 werden jetzt auch beim lokalen Laden die Referenzen abgefragt, was bei uns zu langen Ladezeiten führt.
Eigentlich eine schöne Sache, aber wenn das Laden von lokal nun genauso lange dauert wie aus  der Integration, dann müssen wir uns da etwas
einfallen lassen.
Ich hatte das auch schon an PRO.FILE zurück gespiegelt, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
Anbei noch der gewünscht Screenshot.
Danke für deine Unterstützung
Beste Grüße
Ariane Theobald
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 27. Jul. 2023 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich hatte Herrn Gerlach wegen eines anderen Problems am Telefon,
dieser konnte mir die Einstellung nennen.
Im Bild die richtige Einstellung im Parameter.
Besten Dank und Grüße aus Illingen
Beste Grüße
Ariane Theobald
