  PRO.FILE
  Mappen umbenennen
Autor Thema:  Mappen umbenennen (805 / mal gelesen)
John-1977
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von John-1977 an!   Senden Sie eine Private Message an John-1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John-1977
Pro/E seit Version 16
Creo 7.0.3.0
Genius Tools 8
PRO.FILE V8
Windows 10 Pro 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2023 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir verwenden noch nicht all zu lange PRO.FILE. Mir ist aufgefallen, dass erstellte Mappen in den Favoriten nicht wirklich mit der Benennung bzw. Bezeichnung, so wie ich es gerne hätte,  dargestellt werden.
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass ich mir den Mappennamen nach bestimmten Kriterien (Parameter, Feldbezeichnungen, etc.) in den Favoriten anzeigen lassen kann?
Besten Dank im Voraus!
Beste Grüße
John
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 11. Aug. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John-1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
dein Eintrag ist schon etwas her aber vielleicht hilft dir das hier weiter.
Bei uns wird der Name einer Mappe in den verlinkten Mappen mit angezeigt, also sollte da eine Optimierung möglich sein.
Ich vermute du musst in deiner Mappenkonfiguration im Info Bereich unter Meldung nicht nur ID und Typ sondern auch den Namen eintragen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
