  PRO.FILE
  ERP aus PRO.FILE heraus ansprechen
Autor Thema:  ERP aus PRO.FILE heraus ansprechen (933 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten aus der PRO.FILE-Teilestamm-Maske per Button den Artikelstamm im ERP aufrufen.
Gibt es da Erfahrungen bzw. Tipps, wie so etwas schon mal umgesetzt wurde?
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Viele Grüße aus DD
Hannes
[Diese Nachricht wurde von suilven am 14. Dez. 2022 editiert.]
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
Creo 9.0.5.0
StartupTools 9.0.2.0
Windows 10 x64
DELL Precision T5820
Nvidia Quadro P2000
PDM : Pro.File 8.7
erstellt am: 30. Jan. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter aber hier mal eine mögliche Umsetzung.
In der Pro.File Management Konsole gibt es die Einstellungen für Enterprise Application Integration (EAI). Hier kann man Datenquellen, Formulare und Listen für externe Daten definieren.
Die definierten Formulare und Listen können dann in den abhängigen Reitern im Pro.File Client eingeblendet werden.
Suche mal in der Pro.File Hilfe nach "EAI". Da ist schon einiges erklärt.
Sinnvoll ist es die externe Datenquelle als "Verbindungsserver" im SQL Server der ProFile Datenbank einzurichten und eine View auf die Daten des ERP Teilestamms zu erstellen. Damit ist die externe Datenquelle die gleiche wie die Pro.File Datenquelle.
Ich hoffe das dient schon mal als Anregung.
Geht nicht gibts nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sauter am 30. Jan. 2023 editiert.]
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 30. Jan. 2023 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Thema richtig verstanden habe, dann möchte der TE das ERP selber öffnen. Das sollte möglich sein, wenn man das ERP "von außen" über einen Link oder API-Aufruf ansprechen kann. Das ist aus meiner Sicht die Haupt-Voraussetzung. Wenn das nicht geht ist der von Sauter aufgezeigte Weg der richtige ...
Gruß Stefan
suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 30. Jan. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir kein Web-basiertes ERP haben, geben wir jetzt über einen Button aus PRO.FILE per Maskenscript eine Datei mit der Artikelnummer aus und unser ERP-System schaut, ob diese Datei vorhanden ist und öffnet bei Vorhandensein den ERP-Artikelstamm.
Viele Grüße aus DD
Hannes P.
